Warnblinker Relais
Phantom
Hab heute meine ZV eingebaut!
Nun ja soweit geht sie schonmal muss mich morgen nochmal ransetzen aber das wird schon!
Ich habe zwei Leitungen die ich an einem Blinker anschließen kann!
Nun wollte ich net jeden Blinker einzeln verbinden sondern würde gerne das Relais einzeln schalten. Habe die Nummer 23 dann auch gefunden und es versucht damit zu schalten! Nun ja geschaltet habe ich zum Schluss meine Kontrollleuchten aber wie könnte ich das sonst hin bekommen?
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
geh an den warnblinkschalter hinten ran...einmal ein schwarz weißes kabel und ein schwarz grünes....
Phantom
Da da war ich dran.
ich kann ihn genau 1cm rauszeiehen und da hängen bestimmt 5 Leitungen dran!
Gibts noch ne Möglichkeit?
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
schraub den tacho raus, dann kommste prima ran....
hab schon einige 6n zvs verbaut, das ist mit die einfachste art die blinker anzuschliesen...
Phantom
Ja ok und was bringt mir diese schwarz weiße und schwarz grüne Leitung?
Von meiner Zv kommen 2 Leitungen für die Blinker
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
na diese 2 leitunge hängst du an des schwarz weiße und an des schwarz grüne kabel mit ran...je eins pro kabel....einfach abisolieren und mit dranlöten....fertig sind die blinker...
Phantom
Ich nehme ein orangenes und verbinde es mit dem sw
Ich nehme ein orangenes und verbinde es mit dem sg
Sag mir bitte nochmal für was die sw und sg Leitungen da sind!
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
richtig
des sind die zuleitungen zu den blinkern.....
sw links
sg rechts
Phantom
Achso ok alles klar!
Wenn ich möchte, dass alle Blinker Leuchten einfach meine Leitung von der ZV mit beiden Blinkerleitungen verbinden korrekt?
Ist das mit den Tacho ausbauen schwer?
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
richtig
nee....is easy.....lenkrad ganz nach unten stellen....dann die 2 schrauben der tachoblende raus, die blende oben anfassen und leicht nach oben/vorn rausziehn (ist unten 2 mal geclipst)
dann je eine schraube links und rechts vom tacho...dann tacho nach vorn klappen, stecker lösen und schräg rausnehmen....
dauert ca 10 min beim ersten mal...
Phantom
Thnx und schönen Abend noch
#12 - 03.01.2008polo 6n warnblinkschalter polo 6n schalter warnblinker ausbauen polo warnblinklichtschalter ausbauen polo 6n warnblinkerschalter ausbau
