Starkes Ruckeln nach motorwäsche
rainer1411
Ich habe nach einer Motorwäsche ab ca. 2000 U/min ein starkes Ruckeln am Motor, das sich anfühlt wie eine Unwucht.
Kerzen sind gewechselt, Kerzenstecker, Zündverteiler und Zündläufer sind neu, Drosselklappe ist gereinigt. Der Motor dreht ganz normal hoch und braucht auch nicht mehr Sprit.
Alle Stecker im Motorraum sind mit Preßluft trocken geblasen.
WO FINDE ICH DEN FEHLER ?
schau mal nach deiner verteilerkappe,da kommt die feuchtigkeit auch rein.mfg
rainer1411
Wie schon gesagt:
Auch der Zündverteiler (Verteilerdeckel) wurde schon getauscht und trocken gelegt.
.. und alle Stecker und Verbindungen, die der Zündung oder Gemischaufbereitung dienen, wurden mit Pressluft ausgeblasen, auch die Aufnahmen der Kerzenstecker am Verteilerdeckel und das Kabel von der Zündspule zum Verteilerdeckel.
#4 - 27.12.2007motorwäsche 6n nach motorwäsche klappern vw polo 9n motor ruckelt nach motorwäsche motor stottert nach motorwäsche nach motorwäsche ruckelt polo 9n motor ruckelt beim beschleunigen ruckeln motorwäsche motor stottert nach motorwaesche vw polo 3 nach motorwäsche geht der motor aus cache:8h4njmsmpvej:www.polotreff.de/forum/search?keyword=kerzenstecker 6n motorwäsche polo motorwäsche motor stottert vw polo nach motorwäsche ruckelt nacu motorwäsche stottert ruckelt nach motorwäsche motor ruckelt nach motorwäsche motorwäsche ruckeln
