Hab schon mal an das Zündschloss gedacht, er ist jetzt 3 mal in 2tagen in rechtskurven ausgegangen, Stärkere kurven.
Vorgestern ist er auch übelst schlecht angesprungen, hab 4 liter Sprit durchgeoorgelt bis er angesprungen ist.
Das auch nur nachdem ich an dem Zündschloss rumgewackelt hab.
Wenn ich den schlüssel in stellung "Starten" gehalten hatte dann lief er, nur lief natürlich der anlasser die ganze zeit mit...
Kraftstofffilter wurde auch noch NIE gewechselt. kommt spätestens im januar dran.
Aber an dem dürfts ja eigentlich nicht liegen...
Jemand ne idee?
Und wenns das schloss ist was soll ich am besten machen? Mal auseinander nehmen sauber machen und kontaktfett rein oder so?
Hab noch nie eins auseinander genommen...
Lg Ghost
hast du mal an den kontakt hinten dran gedacht am zündschloss, geht auch gerne mal kaputt
Jau und genau das hab ich heut morgen rausgefunden... werd mal nach gucken und eventuell mit kontaktfett und so arbeiten...
Lg
des kontaktfett hilft da nich viel! lieber einen neuen, kostet eigentlich nich die welt! bei vw ca.22€ aber denn hast du wieder etwas ruhe
also habs dicke reingeschmiert und bis jetzt keine probs gehabt...
Also werds erstmal so lassen bis es wieder passiert, und dann mach ichs neu.
Lg
