hilfe! motor ruckelt nur noch
Sauerländer6n
Sauerländer6n's Polo 6N
hi ihr lieben
habe mal wieder ein problem und zwar sprang lätze woche mein 2f nicht mehr an nach 20 min start versuche lief er dann bin dann drei mal damit stehen geblieben habe dann abends mal drossel klappe gereinigt und neue zündkerzen rein gemacht und jetzt zieht er nicht mehr und ruckelt nur noch beim gas geben.
was könnte das sein?
könnt ihr mir da weiter helfen?
hatte ihr auch schon mal so nen problem? und wenn was war das?
MfG Christian
Wenn er ruckelt hat er höchstwahrscheinlich Zündaussetzer, ich würde an deiner Stelle mal die Zündkabel, Zündverteilerkappe und den Zündverteiler(Zündverteilerfinger) selber überprüfen.
Und dann vllt noch Zündung einstellen das kann auch mal verstellt sein über die Jahre!
Sauerländer6n
mh ja ich werd mal schauen möchte ihn noch nen bissel fahren währe echt schade wenn er mich jetzt schon im stich lässt.
neuen zündverteiler, kostet ca. 100€ und dann is doch alles wieder dufte
bevor du 100 eus fürn verteiler raushaust würd ich erstmal nur den hallgeber wechseln ( sitzt hinterm verteiler ) ist ein ganzes stück günstiger ich glaube so 18,00 euro gruss lucas
meistens ist es auch ein defekter hallgeber
aber beim 6n kannste den nich wechseln, wie es bei deinem is kA
Ja tippe auch auf Hallgeber
Tippe auch auf Hallgeber
Aber wenn es der Hallgeber sein soll, wieso springt der Motor dann noch an oder läuft überhaupt noch? Der Hallgeber gibt ein Signal ab, worauf hin das Steurgerät einen Zündfunken abgibt, oder eher gesagt die Zündendstufe ansteuert, Wäre jetzt der Hallgeber kaputt, würde gar kein Zündfunke entstehen, das Teil ist genauso wie ein Kurbelwellensensor oder Nockenwellensensor, die messen wo sich der 1 zylinder befindet (das macht der hallgeber nicht) und daanch wird gezündet.
Sauerländer6n
hi leute
habe mein kleines problem behoben in dem ich mal nen paar neue zündkabel eingebaut habe.
und siehe da er fährt wieder ohne ruckeln.
danke für eure hilfe
Habe ich aj gesagt, ruckeln ist meistens mit Zündaussetzern verbunden, und Hall-Geber ist totaler Schwachsinn, will jetzt keinen nieder machen, aber es ist so...
Ich hatte auch mal das problen und bei mir war es der Hall-geber!
Aber gut man kann nie genug dazu lehr...
