Ground Zero Hydrogen GZHC 165X
spl dynamics S6.2
Ground Zero Radioaktive GZRC 16X
rainbow sax 265.20 / r. SLC 265
wird erstmal übers radio betrieben, später mit amp.
also das rainbow ist echt gut im klang und pegel spielt auch sauber bei hoher lautstärke...also echt empfhelenswert zu den anderen systemen kann ich dir leider nichts sagen kennen tu ich se aber gehört hab ich sie noch nicht
welches von beiden meinst du?
rainbow sax 265.20 / r. SLC 265 ist gut und gibt einen sauberen klang.
Mir persönlich gefällt das SD-6.2 ganz gut.
Würde dennoch Deinen Geschmack entscheiden lassen.
Evtl auch ein Eton Pro170 mit in die Auswahl nehmen? Gefällt mir auch gut.
Besser gibt es nicht, da ja jeder einen anderen Hörgeschmack und Hörverhalten hat.
gibts noch weitere meinungen?
hab mir neulich das rainbow sax 265.20 bestellt weil ich davon nur gutes gehört hab... und das gibts auch schon ab 129€ versandkostenfrei
werds aber wohl erst am WE schaffen das einzubauen
hi!
also ich hab mir auch das rainbow sax bestellt und heute eingebaut (vorher türen gedämmt usw)
DIESER KLANG IS SOWAS VON GÖTTLICH!
also sowas klares hab ich noch nich zuvor gehört
da sind töne drin die ich vorher nie gehört hab....
also ich kann das system NUR weiter empfehlen!
einfach ein hammer top teil!
@ aläx
du wirst es nich bereuen
hast du ne amp drangehängt?
pm, will keine werbung machen
joo läuft über ne endstufe,sonst kriegt das system ja nich die leistung die es braucht,um sich zu entfalten^^
hab mich jetz schon in den sound verliebt obwohl es noch nich richtig eingestellt is da ich morgen nen neues radio bekomme....
aber is echt der hammer
was hast a für eien rangehängt?
is im moment noch nen mc hammer 5 kanal dran....also nix besonderes aber es reicht allemal
passt das rainbow in die originalen dobos?
japp aber nur wenn du den ring mit anschraubst (wo du dann das gitter drauf drücken kannst).
sonst drückt die box vor nen blechteil aber das mit dem ring is ja keine mehr-arbeit.also hat super geklappt ohne anpassungsarbeiten und selbst den kleinen hochtöner kannste ins a brett schrauben wenn du grad nich weisst wohin (siehe bild)
aber die kommen bald in die spiegeldreiecke
(nur als tipp:so wie ihr die weiche so anschraubt wie auf dem bild,dann passt die pappe nich mehr drauf^^ also die muss noch nen gutes stück nach rechts,dann klappt das wunderbar)
@DerPoloFahrer88
Sitzt der TMT einfach auf dem Plastikhalter? Oder wurde dieser verstärkt?
also türen wurden halt von innen und aussen gedämmt,dann der halter drauf,der nochmal mit bitumen innen abgedichtet und dann nochmal von aussen wie man sieht.
gruß
ring wo ich das gitter drauf drücken kann? meinst du den ring zwischen lautsprecherhalter und lautsprecher?
ja ich meine den ring,der immer bei den boxen mit dabei is, der kommt zwischen box und dem halter genau^^ also nimmste normalerweise nur,wenn du das boxengitter benutzen möchtest...
und in diesem fall is das nen guter abstandshalter^^
achso das abdeckgitter was ich eigentlcih draufbau wenn die frei liegen würden. also hab ich dann zwei gitter dran(die von den dobod, und, die ich außen auf den lautsprecher stecke)
ja genau das^^
nee nee das gitter von dem system lässte ab,das sieht sonst voll dämlich aus^^ hab ich auch weg gelassen.is halt nur nen guter abstandshalter.....
wieviel 50x20 bitumen matten haste nu für ne tür gebraucht?
ööööm mit dem ganzen abdämmen und löcher füllen hab ich pro tür ca. 7 stk gebraucht
ach jetzt versteh ich , hab noch sowas rum liegen jetz weiß ich was du meinst.
hast du noch nen aluring oder sowas zuur verstärkung drunter gebaut?
ah cool, dann ists ja deutlich weniger als ich gerechnet hab
nee nix weiter nur halt noch von innen bisschen mit bitumen abgedichtet und von aussen,dadurch is die halterung auch schön steif geworden
@ aläx
ja ich hab auch eigentlich mit 16-18 stk gerechnet aber liegt wohl daran das die tür vom 5 türer kürzer is
kann ihc eigentlich die kabel von den originalen lautsprecher eifach zur weiceh verlängern, oder muss ich da komplett neue reinlegen.
das loht sich ja eig ne, wenn ich später sowiesi ne endstufe nachrüste oder?
also ich hab mir das angebot gekauft http://cgi.ebay.de/Rainbow-SAX-265-20-Testsieger-20M-Lautsp-Kabel_W0QQitemZ170176860049QQihZ007QQcategoryZ38768QQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
sind gleich 20m kabel dabei,find ich ganz praktisch weil du die ja geschenkt bekommst!
also ich hab das so gemacht:
kabel vom verstärker,in die tür zur weiche (für den saft + und -) dann von der weiche eins an die box in der tür,dann eins vonner weiche aus der tür zum hochtöner und das auf der anderen seite dann auch...
ja das weiß ich. aber ich hab ja noch keine endstufe. also wollt ich die kabel nehmen die an den originalen lautsprechern dran sind/waren
achso hmm......
ja also ich persönlich finde die ein wenig dünn aber genau kann ich dir das nich sagen.....aber das kannste auf jeden fall auch machen,also kabel von den boxen direkt ans radio anschliessen,aber dann tun die boxen halt nur nich das was sie eigentlich könnten
naja ich würde da 2,5 mm² anklemmen. und dann später die boxen über die endstufe laufen lassen.
wieso geben die beim ebayangebot 1,5 und 2,5er kabel mit. reicht odhc auch nor 2,5er oder
hast du übrigens das bild vom tmt gesehn, das sieht aber original ne so aus.
die 1,5er sind für die hochtöner.
welches bild meinste?
@alÄx88
Die Dämmung ist hier natürlich nicht optimal. Das Bitumen lässt sich auch nicht so wirklich gut verarbeiten. Nimm eine Rolle Alubuthyl und verarbeite die komplett. Zur Stabilisierung kannst auch gerne noch einen Alu- oder Stahlring nehmen.
@*bluepolo*
Für wen baust Du denn das alles ein? Wenn ich jetzt sage die LS sind schei... nimmst sie dann nicht, nur weil ich es gesagt habe? Dir wurden mehrere Lautsprecher empfohlen, die DU probehören mußt. Die müßen DIR gefallen und sonst niemand. Bei ebay geht das halt leider schlecht...
Zum Querschnitt:
Für die Hochtöner würde ich sogar 0,75mm² und für die Tieftöner 2,5mm² nehmen. Da Du aber nicht vollaktiv fährst sondern ein ganzes System an einem Kanal betreibst, sind 1,5mm² ein ganz guter Kompromiss.
@ hotw
also ich weiß nich was ihr alle habt mit dem verarbeiten?
bei mir hat alles ohne probleme geklappt,man braucht einfach nur nen fön und nen katter dann läuft das ohne probleme.
den einzigen nachteil,den ich in bitumen sehe ist hauptsächlich das gewicht.
zudem is das alubuthyl VIEL teurer als das bitumen und ich finde,wenn man nich so viel geld über hat,dann kann man auch ohne schlechtes gewissen bitumen nehmen,da die das gleiche bewirken wie das alubuthyl.
gruß
jap und so sieht's auch aus bei Dir...
blek hat Dich ja auch gefragt, ob Due die Lautsprecheraufnahmen verstärkt hast. Auf den Fotos sieht man nämlich nichts...
Hast Du schon mnal mit Alubuthyl gearbeitet?
was so siehts auch aus bei mir?
es is alles dicht und tut das was es soll-dämmen...
und hinter der tür sieht das eh keiner wie zusammen geschnitten is,es soll nur die tür dämmen.
ja ich hab die aufnahmen verstärkt warum?
nee hab ich nich und es is ganz bestimmt eine super feine sache nur nich jedermanms geldbeutel hat was dafür über
Du hast
1. nur die halbe Tür gedämmt
2. spielt das Gewicht sehr wohl eine Rolle! Weil hohes, Gewicht, weniger Schwingungen, geringere Resonanzfrequenz.
3. die Lautsprecheraufnahmen überhaupt nicht verstärkt....
Das sagen zumindest Deine Bilder aus!
Zum Vergleich, mein Auto:
Hier mal wie eine gedämmte Tür aussehen sollte:
ja das sieht auch gut aus aber mans könnte es auch übertreiben
also ich finde das es bei mir auch so reicht,weil ich keine high end porno anlage drin hab^^
und ich hab vorher geschaut und alle die bitumen verbauen haben das genauso gemacht wie ich........naja is ja auch egal jeder hat seine eigene meinung zu sowas
die halterunge is ja von innen verstärkt das hat sie auch richtig versteift muss ich sagen.....wirklich
von innen? D.H. Du verkleinerst den Innendurchmesser Deiner Lautsprecherhalterung? *hust*
Habe ich gerade im anderen Thread geschrieben:
Warum überhaupt und in diesem Umfang dämmen?
Schau Dir doch mal ne Polo Tür an... Wenn Du da ein bischen Bitumen dran klatschst wie gewollt aber nicht gekonnt bläst es überall raus...
Das Ziel ist es, sowohl die Tür zu entdröhnen, als auch dem Lautsprecher ein möglichst geschlossenes Gehäuse zu bieten. Schon mal Autos gehört, deren Lautsprecher schon ab Werk in ein Gehäuse spielen dürfen? Ola!
Also hilft nur richtig Dämmen! Wobei dann der Spalt des Scheibengummis als Reflexport dient... Soll nicht sein ist aber so. Man muß sich nur mit den Leuten unterhalten die wirklich Ahnung haben und auch in der Branche entsprechend anerkannt sind. Ich mußte das auch erst lernen....
Und was das mit einem Richtmikro zu tun haben soll weiß ich nicht so ganz... Aber egal. Hast Du schonmal ein Auto richtig eingebessen?
Ob man den Unterschied hört zwischen Alubuthyl und Bitumen sei mal dahin gestellt. Alubuthyl lässt sich aber deutlich besser verarbeiten und klebt im Sommer besser wenn es richtig heiß ist...
Der Aufpreis liegt wohl bei 50,-... Wenn ich mir die Autops so anschaue, was da an Spoilern und Scheiß alles verbaut ist, dann spart man an diesen 50,- an der Qualität... Sehr fraglich....
Ich möchte dem lieben PoloFahrer88 nicht zu nahe treten, aber ICH (<-Betonung!) hätte es anders gemacht.
1. Den Halter massivst verstärkt, weil ich auf dem Bild leider davon gar nix sehe. Dazu gehört auch ein stabiler Ring aus MPX, Alu oder Stahl.
2. Is die Dämmung was man auf den beiden Bilder sieht auch nur halbherzig, meines Erachtens nach. Auch hier hätte ich mehr gemacht.
3. Ich versteh nicht warum alle immer die Weichen hinter oder gar manchmal in die Türe packen wollen. Auch das hätte ich sicherlich anders gelöst.
und 4. Alubutyl anstatt Bitumen. Die Polotür fängt zu schnell das hängen an mit der Zeit. Ich kenn das Problem leider.
Nochmal zusammenfassend gesagt:
Ich will Dir damit keinen Vorwurf machen PoloFahrer88, schließlich is es Deine entscheidung. Dennoch möchte ich mit meinem Beitrag anderen den Hinweis auf Verbesserung machen.
Ich kanns euch nur immer wieder sagen, evtl richtet ihr euch auch mal danach und denkt nicht immer nur an "Geiz is geil".
Back to Topic or
