habe das Problem das mein Stabi seit der tieferlegung an der Karosserie ansteht. Sind die Stabis von Eibach oder H&R anders geformt? oder gibt es eine andere methode das problem zu lösen?
Danke
H&R Stabi dann sollte das Problem behoben sein!
hast du den auch verbaut? meiner ist ca. 90mm tiefer...
Ich werde es verbauen! Mein Polo hatte vorher kein Stabi da ich jetzt aber auf GTI umbauen kommt er mit rein und ich werd den von H&R nehmen!
okay, dann werd ich ich mir gleich einen bestellen.....
danke
Ich bin einer der wenigen stolzen Besitzer des Eibach Anti Roll Kits (Stabi VA+HA) und bin sehr zufrieden!
Und wie wird es hinten jetzt eingebaut?!
Der Stabi an der HA sieht aus wie ein 4eckiges U und wird an den Enden jeweils mit längeren Schrauben an die Stoßdämpferaufnahme geschraubt.
Dann kommen mit dicken Schellen Stabi und seine Lager an die äusseren enden der Achse...Fertig!
Wenn mal zum bilder machen kommst mach mal!
Geht klar
