Passt eigentlich die G4 Lippe auch auf eine 6N2 Stossstange?
und falls ja hatt jemand Bilder davon?
Grundsätzlich kann man so etwas immer mit mehr oder weniger aufwand passend machen..
aber warum fragst du nach 6n2? du fährst doch einen 6n?
grüße
möchte vl. auf 6n2 stossi umbauen und G4 Lippe habe ich noch daheim darum.
So läuft der Hase also,.. im grunde wie gesagt kein Problem..
Super wäre es, wenn du die Lippe richtig mit der Stoßi verschweissen würdest, dann würde es aussehen wie aus einem Guss
Wenn du deine Front auf 6n2 umbaust wird das bestimmt das kleinste Problem .
Aber wie gesacht einfach schauen wie die von der rundung her passt.
Notfalls mit nem heissluftfön bearbeiten und passend machen.
Irgenwie wird das schon klappen.
Gruß Julien
ich weiss darum mache ich es jetzt noch nicht bei meiner wegen eventueller stossi wechsel. hat vl. jemand bilder wie das aussieht mit einer 6N2 stossi.
ned front umbau nur stossi umbauen.
Wenn du die Stoßi nehmen willst, kommst du um einen Frontumbau nicht drumrum
nein weil man kann den oberen teil der 6n Stossi mit den unteren Teil der 6N2 Stossi verbinden und dann passt es. ohne Frontumbau.
Hm achso . also wenn du das schaffst dann ist das mit der lippe wirklich kein problem
Gruß Julien
Da hast du natürlich recht. Viel Erfolg dabei
Hat aber irgendwer ein bild wie das bei der 6N2 Stossi ausschaut pls.
Suchfunktion!
hat keine 10 Sekunden gedauert! http://www.polotreff.de/html/forum...f%204%20lippe
habe es trotz suchfunktion nicht gefunden aber danke
