so leute....meine frage ist...bekomm ich die felgen so eingetragen ohne vorne was machen zu müssen oder nicht?was meint ihr
hab grad erst gesehen das ich im falschen forum bin,sry liebe mods ._. :(
Mach mal ein paar angaben zu den felgen Größe,ET
Kann man so schlecht sagen... Platzt haste ja noch vorne relativ genug - kommt drauf an, wie weit der jetzt einfedert... Am besten selber mal testen auf ner Hebebühne... Wagen hochlassen und dann überkreutzt jeweils z.B eine Stahlfelge an Boden legen und dann das Auto ablassen, damit er voll bis Anschlag einfedert, und dann darf eben halt nix Streifen am Kotflügel...
Desweiteren solltest Du mindestens die 50 cm Scheinwerferaustrittskante haben zum Boden ( Obwohl das bei unss niemand misst beim TÜV aber schon oft bei vielen angesprochen wurde)
Mindestens 8 cm solltest haben an Bodenfreiheit... So haben sich die meisten Prüfer darauf geinigt...
Dann viel Erfolg...
also felgen sind 8x14 et20 rundrum....195/45/R14 reifen
also wenn ich zum tüv fahr kommt natürlich die originallippe wieder drunter......zu dem einfedern.....haben wirschon ausprobiert...schleift nix...meine sorge ist nur weil der reifen vlt zu weit raus steht..daher meine frage
möchte keiner was dazu sagen :'(
naja, schau halt von oben auf die reifen....
schließt die kotflügelkante mit dem profil ab, sollte es klappen, wenn nicht das ganze profil bedeckt ist, wirst was machen müssen
also Ich denke schon, das das geht. Bei Meinen ist auch vorne 8x14 eingetragen. siehe Profil
8x14 et20 passt wenn die Kante umgelegt is.....
also Ich denke schon, das das geht. Bei Meinen ist auch vorne 8x14 eingetragen. siehe Profil![]()
ohne was zu machen? also nix gezogen oder gebördelt oder was auch immer![]()
