hallo liebes polo team,
folgendes problem:
habe die kohlen samt laderegler an der lima gewechselt,(polo86c)
fängt mir nun nach 150 km batterie zum kochen an, stinkt total bis in die karre rein und ist ja bestimmt total ätzend...
dachte mir neue batt muss her, ich zum atu, 50 euronen ect... fängt mir die neue batt. auch zum kochen an..
inzwischen geht der hallgeber flöten, die lampen brennen dauernd durch ect...
glaub ich geh nun mal den ladestrom messen... was issn da kaputt an der lima? wenn da was durchbrennt (keine ahnung wiklung oder transi ect..)
warum gibt ne lima dann mehr saft ab? die anschlüsse direkt an lima kann ich doch fast net verwechselt haben...( das fette schwarze kabel )
kann mir jemand einen tipp geben ?
lg thx bertl
vllgt. wurde die schonmal getauscht und hast ne größere lima drin?
Hallo...
Diese ausfälle deuten eindeutig auf einen defekten laderegler hin. Die ausgangsspannung der lima wird nicht begrenzt.
vielen dank für die tipps....ich hatte die kohlen und den laderegler der lima vor kurzem getauscht...neue teile von vw...
dann muss ich diese servicearbeit vermutlich "verbockt" haben... sehr ärgerlich hätte ich nur die finger von der lima gelassen... aber ich war total im austauschwahn... und hatte die karre schon gut im griff..
kann der neue laderegler schon wieder hin sein?
oder ist es die lima selber sozusagen die wicklungen?
wie kann ich die ausgebaute lima prüfen?
vielen dank u lg.....
mess doch einfach mal die spannung bei laufendem motor an der batterie und dann gib mal gas ... und dann mess noch mal wenn der motor aus ist ...
motor aus sollte es um die 12Volt haben bei laufendem motor 14-14,5Volt egal welche drehzahl..
Liebes Polo Team
.... erst mal danke für die Tipps.... eine neue alte Lima von ebay für 30.- eingebaut.... leider wieder eine neue Batt vom Hage für 70.-
jetzt passt es wieder.... ein Voltmeter hab ich mir nun angehängt...ist mir zu riskant dass die Batt nochmals zu kochen beginnt.....
viele Grüße und thxthx
bertl
