Hi Leute,wollte bei meinen Polo eine große Inspektion machen.
Gemacht habe ich schon:Spurstankopf,Bremse hinten,Stoßdämpfer hinten,Bremsflüssigkeit,Zahnriemen,Tüv gemacht......
Dann wollt ich noch:Öl wechseln,Luftfilter,Zündkerzen,Pollenfilter,Krafstofilter
Der Kraftstofilter sitz doch links im Motorraum richtig?
Fällt euch noch irgendwas ein was ich machen müsste?
der kraftstoffilter sitzt hinten rechts unterm auto (hinterm tank)
sonst kannste halt noch scheibenwaschwasser und kühlwasser gucken, grade wegen frost jetzt und pegelstand natürlich.
sonst müsste ja alles ok sein wenn du tüv bekommen hast
Und was iss das für ein Teil was links am Schweinnwerfer sitzt....da gehen zwei schläuche ran,,,,dachte immer das is der Kraftstofilter.
10w-40 sollte doch reichen oder?
ich denke, du meinst den aktivkohlebehälter von der kraftstoffanlage^^ oder die scheibenwaschpumpe
ja, 10w40 reicht vollkommen aus
Also den Pollenfilter brauchst du nicht machen weil ein 2F hat leider keinen!
Getriebeöl würde ich an deiner stelle noch nachschauen!
gruß Alex
achja getrieböl,,,wie guck ich denn da nach
Schraube rausschraben (müsste eine 17 Imbus Nuss sein) und aufüllen bis es leicht rausläuft!
Das bild kann varieren, das ist jetzt von meinen Polo mit AAV Motor!
Alles klar danke,,,,was nimmt ihr denn immer so für Getriebe ÖL
Du kannst es auch mal komplett erneuern, schaden tut das sicherlich nicht
Also da kommt drauf (AAV motor da MKB unbekannt ist, aber ist immer das gleiche ÖL): 75W/90 Synthetisch
Und wie viel sollst du darauf packen? naja bis es rausläuft, oder wenn du es genau haben möchtest: 4/5 Gang 2,2/3,1 Liter (Achtung wieder AAV Motor)
Gib mal den MKB (Motorkennbuchstaben) durch dann kann ich dir noch genauere daten sichern
Wo steht der?
Entweder:
- Auf der Zahnriemenabdeckung,
- im Serviceheft
- oder im Kofferraum bei der Reserveradmulde
Grüße
Ich habe ein AAV Motor
Na dann passt das ja was der her Kolege geschrieben hat!
gruß Alex
