Hy
Wofür ist dieses Shottblech in der Ölwanne gut.
Bin dabei mir nen Motor fertig zu machen...
Lohnt sich sowas?
Erfahrungen?
Meinungen?
Mfg
Jahnke
hi
es ist da das sich das öl nicht aufschäumt während der Fahrt.
MfG Flo
Hallo
Ein Schottblech ( Schwallblech ) hat die Aufgabe die Wanderbewegung des Motoröls in der Wanne zu verlangsamen.
Bei schneller Kurvenfahrt , starkem Bremsen oder ruckartigen Lenkbewegungen würde sich sonst das Öl an einer Stelle in der Wanne sammeln (Fliehkraft) und die Ölpumpe würde Luft ansaugen.
Was das heißt kannst du dir ja denken.
Original ist meistens ein Schwallblech aus Kunststoff verbaut , für den Strassenbetrieb reicht das meistens aus.
Wer mehr will kann auf Aluölwanne mit eingegossenen Schotten und einem Ölhobel ( gegen das aufschäumen des Öls und Panschverluste ) aufrüsten.
Mfg DR.No
