hi leute,
ich bin langsam am ende :( ... ich hab schon seit wochen irgendein scheiß problem mit meinem auspuff:
1.) erst reisen die gummis am endtopf und der knallt bei 100kmh auf dei straße
2.) auspuff wieder dran gemacht und neue gummis verwendet: auspuff knallt gegen den unterboden
3.) auspuff komplett mal los gemacht und neu montiert ... die neuen gummis wieder dran ...
4.) jetzt is alles viel schlimmer: DER AUSPUFF KNALLT NOCH STÄRKER AN DEN UNTERBODEN (weis aber nit wo) UND MEIN KABEL VON DER HANDBREMSE LIEGT NUN IRGENDWIE AUF DEM ROHR VOM AUSPUFF UND KLAPPER SCHRECKLICH (echt schlimm, hört sich an als ob ich ne schrottkiste fahre,echt)
kann mir hier mal einer was sagen was ich noch machen soll? ich bin am ende :( echt ... vtl kann man das kabel von der handbremse irgendie kürzen oder so ... oder was anderes ne viel bessere lösung! seit dem der runtergefallen ist hab ich nur ärger und das nervt total! dabei will ich ja das mein polochen wieder ganz wird
Erstmal... :
Mein Beleid, hatte das damals bei meinem rotem auch.. das Treibt einen echt in den Wahnsinn.
Hast du denn einen Serien Auspuff oder was aus dem Zubehör?
PS.: Auch wenns wirklich schlimm ist, hab dein "HILFE" mal ausn Titel weg gelassen,.. sowas trägt nicht gerade zur Übersichtlichkeit des Forums bei
Hallo erstmal allso für mich hört sich das an als ob das ding an der Hinterachse klappert! hab das jedesmal wenn ich nen neuen Pott unter unsere Polos bau! Würd mal schauen wie weit das Rohr unter der Achse hängt wenn einer drin sitzt! Falls es anliegt ein wenig verdrehen! Und falls das nicht hilft musste es leider nen bischen biegen! falls du die möglich keit dafür hast!
Erstmal... :
Bei mir war es - by the way - auch die Hinterachse die im Weg war.. hatte allerdings auch einen enormen Durchmesser als S-Rohr vom Mittelschaldämpfer zum Endschalldämpfer..
Konnte es erst beheben als wir den Halter umgeschweisst haben..
Na ansonsten hilft auch nen dicker Hammer und viel Kraft! aber nicht zu platt hauen!
Der halter am ESD, Richtung MSD.. den Haben wir Abgetrennt, gekürzt und so wieder angeschweisst, damit er höher hängt.. damit war das problem beseitigt.
Bist du sicher dass dein Auspuff an den Unterboden schlägt und nicht an die HA?
Hi!
Ich könnt mir auch gut vorstellen dass dein Mitteltopf im Kanal gegen deinen unterboden klappert, das hab ich auch ab und zu... abhilfe gibts auch hier entweder durch biegen oder du löst die schelle und drehst vorsichtig mal an dem rohr was so schräg untern tank her geht, damit der Mittelpott etwas runter kommt... du kannst ja mal prüfen indem du von unten drückst bzw, mal guckst ob man irgendwo schon spuren sieht wo er anschlägt...
Viel Erfolg!
86C Bastler
Mußt nur hinterm Vorschalldämpfer abschrauben Gummis lösen und dann hast das ding inner Hand! Natürlich mit nem bischen kloppen weil der garantiert angerostet ist! Aber sicher dir den Wagen mit zwei Wagenhebern oder Böcken! Wackelt ganz schön rum wenn man drunter am rumbrechen ist! Mit dem Hammer genau beim bogen unter der HA draufhauen das klappt eigentlich!
Na das mit dem Mittelpott kanns natürlich auch sein wenn zuviel Spannung drauf ist!
Hi!
Viel Erfolg!
86C Bastler
sry aber das mit den wagenhebern is echt nullproblem ab so mein kommpletten auspuuf gewechselt und mein fahwerk eingebaut musst nur guggn das die fläche eben is und du den aufjedenfall mi böcken sicherst hatte das selbe problem bei meinem 2f
sorry dass ich das "uralte" thema wiederaufgreife...
das problem habe ich auch ...
also bei mir schlägt der Auspuff (Supersport mit breitem Oval nach oben gerichteten DTM rohr) gegen die halterung (schraube der hintersten Gummihalterung für den auspuff) an ... das nervt unheimlich beim kaltzustand und beim anfahren udn schalten ...
wenn hinten auch noch menschen drin sitzen, dann liegt der pott auf der hinterachse auf ...
wie kann ich das beheben? .. ich habe im Golf3forum gelesen, dass man das mit Audi 80 Gummis beheben kann, da diese 1.) härter sind, also der pott nich so extrem wackelt und 2.) die bissl kürzer sien sollen und nicht so voller metall wie die ori polo teile ...
wäre das ne lösung?
lG Chris
