Rockford ist Porno...hab auch eine drin...kostet ja auch
jup, hab ne alte 1000.2 , da rührt sich was
die gleiche habe ich auch...hab vor 2 seiten ein bild meiner Basskiste reingestellt da habe ich auch ein beleuchtetes Rockford loge eingelassen,leuchtet wenn die Musik angeht
ja Der Verstärker 900 Der Woofer 350 und das Frontsystem 250 lol
wer?bei mir?
Hab aufgehört bei mir zu zählen
Aber bei den alten rockfords , ist wenigstens das drin was mann kauft meine 1000.2 haut 1340 watt rms an 4 ohm raus , und das reicht für 2 woofer.
und die steg haut auch mit 2x 300 rms auf meine Kickbässe
nein bei mir lol
bin mit meiner helix und meinem rodek kondensator sehr zu frieden, am meisten arbeit war ahlt, das stromkabel zu verlegen (50²^^ der kleinste querschnitt, den ich nehmen darf ist 35² damits radio heile bleibt und das kabel kühl^^
hi Leute
hab da mal ne frage weiss einer von euch wieviel Watt genau die 400.2 Entstufe von Rockford Fosgate hat ?
gruss PG40
Die sind recht ehrlich mit der Angabe.
Ca 80% von der angegebenen Leistung ist als Dauerleistung zu erwarten
Ich frag mich für was ihr solche Leistungen braucht?
Wir haben letztes WE n Konzi mit 300 Leuten beschalt. Endstufenleistung insgesamt : 1,5kW....
musik ohne bass ist wie sex ohne orgasmus xD
wo gibt es eigendlich diese ami amps zu kaufen.
Ich grabe mal das Thema aus da ich neu bin und auch mitreden will!
Im Alltagsauto (polo) Fahre ich eine Audio System F4-380 am Frontsytsem ( gebrückt auf 2x2Ohm (2x 440Watt) und eine Mosconi AS 300.2 Gebrückt auf 2 Krypton 12 an 2Ohm angegeben 1800 Watt, gemessen 2240 Watt !
(145dB im Musikgehäuße) (Drag Gehäuße comming soon)
Im Spaßmobil bzw. SQPL Car Fahre ich ne JBL A 6000 GTI 2x 3048 Watt an 2 Ohm
Dann nochmal ne Starke 2 Kanal für Tieftöner und ne gute 4 Kanal für Mitteltöner und Hochtöner (alles Vollaktiv)
By the Way stehen mir ca. 2400+ AH zur verfügung und den Kurzschlussstrom kann ich nichtmal beziffern!
dB wert noch nicht gemessen> Comming soon!
wen ja das tehma verstärker ist hab ich nun mal ne frage
hab vor mir doorboards zu machen mit 13 oder 16 lautsprecher.
mal schauen 4stück ( 2links2rechts )oder so weis noch nicht genau.
im kofferreaum hab ich einen impuls verstärker bj 2002 mit 380rms und ne kiste von hifonics mit 400 rms das drückt schon ganz gut,brauch aber mer
nun meine frage ich möchte das frontsystem mit eigenem verstärker betreiben hm200rms würden mir ja reichen,allerdings möchte ich meine kiste mit dem impuls verstärker weiter betreiben.aber man kan ja keine 2verstärker an ein aux anschluss legen oder .
was für ein verstärker brauch ich da um die zu koppeln
einen mit ein und ausgang und brauch ich dann eine 2 batterie
je nach endstufe eine zweite batt.
koppeln per y chinch kabel.
doorboards entweder einmal mit guten 16ern.
wenn s richtig fetzen soll und billig, nimmst nene gebrauchtes audio system helon oder xion system mit 2 16ern.
da sind aber minimum 200 sinus pflicht
was heißt billig so 400----500euro würde ich schon ausgeben wollen.da bekommt man doch schon was gescheites oder
hab an einen 4kanal verstärker von helix gedacht und lautsprecher von spl
ab welcher leistung sollte man den eine zweite batterie benutzen?
ich bin 2,5 kw sinus ohne zusatzbatt gefahren
ab 1200 würde ich eine nutzen, muss nicht ,kann man
Was ich mich weiterhin wundere...
Alle gehen voll auf "ey isch hab 2500Watt im Kofferraum!".
Wahnsinn, 5000Pfund Nordseeschlamm..
Aber die meisten haben vorn dann noch die Standartpapplautsprecher am Radio hängen, und das einzige was man hört ist "dröhndröhndröhn"..
Wegen sowas hat die Car-Hifi-Szene so nen bescheidenen Ruf.
2,5kW reichen, bei richtigen Lautsprechern, aus um über 500Leute zu beschallen, in ohrenbeteubenden Pegeln. Und jeder Vollhorst will das im Auto verbauen?!
Gruß,
Patrick
ich hab auch 4,4kw im auto sind aber bald 7,6 .
@ jacklee
ich höre gerne sehr laut musik auch für mich.
und wenn ich mit lautsprecher hole die 500 leute beschallen können, und mir die ins auto stelle kommt da nix mehr.
2,5 kw sind nicht 2,5kw
ich höre auch sehr gerne laut , und ich spüre nun mal auch gerne die Musik .
Es gibt leider sehr viele Blender , auf die vorallem einsteiger recht schnell reinfallen . Eigentlich ist es recht einfach sowas zu sehen .
Eine sogenante 1000Watt endstufe kann keine 25 ampere sicherung haben , des funktioniert nicht .
Einfaches beispiel :
Auto hat 13,5v
Endstufe hat 25ampere sicherung
Macht 337,5 watt bei 100% eviktivität
Analoge Endstufen haben aber maximale Eviktivität von 65% (bis auf wenige Ausnahmen )
Also bleiben von der der oberen rechnung nur noch 219 watt übrig
So kann jeder für sich selber nachrechnen was endstufe an tatsächlicher Leistung bringt
meine "große" endstufe war mit 180 ampere abgesichert
was soll sie an leistung liefern ?
meine ist aktuel gerade mit 300Ampere abgesichert , die fronsystem endstufe istmit 120 abgesichert
sollte 2kw an 2 ohm bringen. hatte ne spannung von guten 14 volt dank nem 14,7 volt spannungsregler
mein fs amp war bei 80 ampere abgesichert.
m ein jetziges setup ist bei 70 ampere abgesichert im alltags benz und im polo glaub ebi knapp hundert
Erst neulich mit 2x16W von Yamaha eine Party in einer "Garage" (ca. 7l x 12b x 5h) gemacht. Klar is Disko was anderes, aber um etwas lauter Musik zu hören reichts vollkommen
Alles über symbolisch groben 400W rms (alle 5 LS zam) im Auto is eh nicht mehr nuuuur für die Insassen gedacht
Hab glaub ich zam ~70A abgesichert = ca. 50A laufen wenns laut sein soll = 700W.
So laut solls aber eh nie sein, weil dann alles übersteuert und meine Ohren bluten.
Im Normalfall werd ich wohl so grob geschätzt bis um die 250W (insges.) auf mich zuschallen lassen.
Von Drehzahlhören kann da aber keine Rede mehr sein, geschweige denn sonstiges.
Hab früher voll oft "stumm" geschalten, weil ich gedacht hab da kommt i.wo ein Sanka (RTW) her.
Laute Musik is eher was fürn Parkplatz als für die Fahrt
Bin jetzt gerade nicht alle Seiten durch, aber ich denke selbst wenn es doppelt gepostet wird, ist und bleibt die Seite gut
www.amp-performance.de
Achja... mein "Kraftwerk" für meinen 12er Carpower Raptor ist eine Ground Zero GZHA 2350X, und für mein Carpower Preset/1 hab ich als Versorger eine Carpower 4/600 Neulich mal gemessene 138,4 DB, allerdings hab ich im Nachhinein erst gesehen, dass ich das Radio noch verstellt hatte... Aber was solls, ich bin auch so zufrieden ^^
