hey,
hab ein problem mit meim polo (45PS),
am Deckel wo man Öl einfüllt ist eine dicke schicht weißer schlamm.
Mein Auspuff qualmt auch viel mehr als sonst.
Bei mir ist immer ein heftiger druck aufm kühlsystem, also wenn er schon 10 stunden steht und ich den deckel vom ausgleichsbehälter aufmach kommt mir die ganze pampe immer entgegen, meine schläuche sind auch hart wie sau.
Ist es richtig das wenn kurz nach dem anmachen der obere und der untere Kühlwasserschlauch gleich warm sind, das dann das thermostaat ventil am arsch ist? er wird auch nie warm, also die nadel bewegt sich kein milimeter.
bin verzweifelt.
ich hoff ihr könnt mir weiter helfen.
OLI
hi
mit dem kühlsystem hatte ich die tage auch so meine probleme. hatte erst aufs thermstat getippt, habs dann ausgewechselt aber die nadel bewegt sich immer noch nicht.
ja stimmt wenn beide kühlerschläuche gleich warm sind is das thermostat im sack. der unter schlauch muss die erste zeit kalt bleiben.
wenn du das thermostat wechselst und es tut sich immer noch nix, tausch den temperaturfühler. mach ich am montag auch noch
gruss, nobby
vllt wasser im kühlsystem kenne das nur mit dem weißen schleim.... gruß lovler
moin,
am Deckel wo man Öl einfüllt ist eine dicke schicht weißer schlammdas hört sich für mich an als wäre der ölabscheider verstopft.
hey, ging ja richtig schnell mit den antworten.
dann werd ich mal das thermostaat ventil wechsel, was kostet denn so ein ding?
Die Kurbelgehäuse entlüftung ist doch der gelee artige schlauch der von unten innen luffi rein geht den hab ich heut erst geprüft.
dann gibts am luffi ja noch mal so ne dünne leitung!
was muss ich mit diesen 2 leitungen machen wenn ich en sportluftfilter also son pilz einbaun will machen?
ist weißer rauch und der schleim net auch ein anzeichen für defekte zylinderkopfdichtung?
gruß oli
wenn er weiß raucht dann iss das auf jedenfall ein indiez für zkd oder du fährst mit viel zu viel öl.
allerdings wenns kalt ist, ist weißer raum (naturlich nicht zu viel) normal aber nur am anfang bis das auto warm ist.
Blubberts im Ausgleichsbehälter, wenn der Motor läuft? (Deckel ab)
Hört ich ziemlich nach ZKD an.
hab auch schon geschaut, blubbert aber nicht.
Oli
hab für mein thermostat + dichtung 15,38€ bezahlt
