Moin moin aus HH.
Ich hab mal wieder was doofes gemacht und mir elektrische originale Spiegel gekauft.
Jetzt mein Problem wie werden die denn angeschlossen?
Ja so ein Schalter brauche ich, gibbet den auch für die Tür oder gibbet nur die für die Mitterkonsole ?
Und hat jemand son Kabelbaum noch rumliegen oder wie werden die angeschlossen?
Axso Polo 6N Bj 99
Zelda
also der schalter ist nur beim seat in der mittelkonsole nicht beim polo 6n,bei dem sitzt er soweit ich weiß immer in der tür
und zu den anderen sachen kann ich dir nix zu sagen da ich es selber nicht weiß sorry
gruß Big
umbau ist recht schwierig!
Brauch st ein kabelbaum für innen und den gibet bei vw nicht zu kaufen!
ach qutasch ist net schwer.du bracuhst eigentlich nur noch der türschalter.und dann musst du bei dir noch schauen ob du kabeldurchführen von der tür in den innenraum hast.natürlich bei beiden türen.anschluss erfolgt so.
Hier die Klemmenbelegung für den 8-poligen Schalter
Klemme
1 Klemme 2 Spiegel links
2 + für Beleuchtung
3 Klemme 2 Spiegel rechts
4 Klemme 3 Spiegel links+rechts
5 Klemme 1 Spiegel links
6 +
7 Klemme 1 Spiegel rechts
8 Masse
Fahrerseite:
1 = schwarz/weiß = Motor vertikal
2 = braun/weiß = gemeinsamer Anschluss beider Motoren
3 = blau/weiß = Motor horizontal
4 = weiß = Heizdraht Plus
5 = braun/rot = Heizdraht Minus
Beifahrerseite:
1 = schwarz/gelb = Motor vertikal
2 = braun/gelb = gemeinsamer Anschluss beider Motoren
3 = blau/gelb = Motor horizontal
Achtung bei den Farben bin ich mir überhaupt nicht sicher.Das ist aber kein Problem.Kannst du leicht durchmessen.Motoren und in welche richtung die sich bewegen kanns du mir einer 9 v blockbattarie feststellen.
Die Spiegelheizung klemmst du an der Heckscheibenheizung an.Aber mit Sicherung natürlich.
Mfg Alex
Vielen Dank erstmal,
werde mal versuchen so ein Schalter zu bekommen und dann ans verkabeln gehen.
Zelda
