hab einen
JVC KD-G402 Angegebene ausgangsleistung 4x50Watt!
Vorne: 2 wege Compo System GZTZ 165T
100Watt RMS
hinten: Koaxial GZRF 52 60Watt RMS
Bei meinem autoradio kann ich die lautstärte bis 50 einstellen ! Ab 30-38 klingt der sound verzert und scheiße !
Warum?
MFG bernd!
hi! gut moeglich das dein radio einfach nicht die power hat die boxen zu versorgen, und der sound von daher ab nem gewissen pegel verzerrt klingt, bei mir war das so als ich noch keine endstufe hatte =)
mfg, thomas
Die internen Radioendstufen haben maximal 10-15Watt RMS und das sind für Frontsystem einfach zu wenig. Leises Hören ist noch ok, aber bei lauterer Gangart verzerrts... eine Endstufe schafft Abhilfe.
sehe ich genauso!
am besten eine kleine 4kanal endstufe einbauen und das ergebniss is um welten besser...
alleine der klang von billigen amps ist schon besser als der der radio endstufen!
und mehr leistung haben die auch wodurch
das verzerren erst viel viel später kommt
lg hias
hab mich verschrieben habe das JVC KD-G401!
das hat nur einen chinch ausgang!
Kann ich da an einen 4Kanal anschliessen
und die Front und rear Boxen Anschliessen?
Oder wie Funktioniert das?
Was für eine Endstufe Könnt ihr mir empfehlen?
MFG bernd
Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste ist, dass du an der Endstufe das Kabel mit einem Y-Stück verteilst.
Oder du nimmst dir einfach ne endstufe, wo du mit "HighPower" Ausgang vom Radio rein gehen kannst. Das bedeutet, dass du dann mit den Lautsprecher Ausgängen vom Radio direkt an die Endstufe gehen kannst. Dadurch kannst du dann den Fader noch richtig nutzen, wie das bei dir im Moment auch geht, was du bei der ersten Variante nicht hast.
sowas ?
die is sicher ned schlecht
und machs mit chinch und y-stecker
ich glaub auf das fader vorne und hinten kann man verzichten!
denn die hiqh eingänge sind nicht so gut oder
gruß
moin moin also ich habe nen jvc kd-lh2000r
und eine 4kanal Renegade und dat macht es wohl ganz ordentlich
würde mir gleich eine ordentliche von hifonics holen, da ist dein geld ordentlich angelegt!
kann mir niemmand ein konkrete emfehlung geben? Mit bezeinung und so?
Für meine Boxen die ich am anfang angeführt habe!
Preis Ca. 200Euro Sollte nicht viel mehr sein !
MFG Bernd
Die Endstufe kaufst du ja für dich und nicht für uns... schau dich doch mal bei den Herstellern um, ob da was passendes dabei ist:
Steg, Xetec, Rainbow, Zapco, Macrom, Rockford Fosgate, Ground Zero, MBQuart, Helix, ...
Was ist der unterschied zwischen:
Ground Zero GZTA 4000T 4 Kanal Verstärker: http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=57302&item=4528156376&rd=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
4 x 75 Watt - 4 Ohm
4 x 120 Watt - 2 Ohm
GROUND ZERO GZRA 4100 X:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
4 x 50 Watt an 4 Ohm
4 x 75 Watt an 2 Ohm
2 x 150 Watt an 4 Ohm gebrückt
Kann mir das jemmand mit den Watt mal erklären ?was heißt zb: 4 x 75 Watt an 2 Ohm (viel boxen kann man da anschließen)?
MFG bernd
Der Unterschied der beiden Enstufe besteht in der Leistung, die erste hat eben ein wenig mehr als die zweite.
Das mit den Angaben ist ganz einfach, die zweite Endstufe kann z.B. 4 x 50 Watt abegeben wenn jeder Ausgang mit 4Ohm belastet ist. Bei 2 Ohm dann eben 4 x 75 W.
Das mit den Ohm-Zahlen sieht folgendermaßen aus, in der Regel haben die meisten Lautsprecher aus dem Car-Hifi Bereich eine Impendanz von 4 Ohm. Durch parallelschalten zweier 4 Ohm-Lautsprecher kommt man auf 2 Ohm.
Danke mrniceguy jetzt hab ich das kapiert!
der erste verstärker ist aber ca. 60 euro billiger und besser und von der gleichen firma!
meine Boxen sind da diese hier
100Watt RMS
Bezieht sich das 100Watt rms auf beide boxen oder ? Warum ich das frage weil ich wissen möchte ob der verstärker zu viel leistung für die boxen bringt oder zu wenig?
Bei meinem Autoradio Steht auch 4x50Watt
Die watt was bei denn Verstärkern angegeben ist ist das auch rms?
MFG bernd
Die 4 x 50 deines Radios sind maimalwerte. RMS hat dein Radio wohl um die 10-15 Watt.
Die Endstufe wird schon passen. Das Frontsystem wirds vertragen.
o.k danke!
das letzte das ich wissen wollte ist:
Da ich ja nur einen Chinch ausgang habe und die front und rear boxen anschließen will !
was ist besser High Power oder ein verteiler auf 2 Chinch kabel!
Hat high power irgendwelche nachteile?
MFg bernd
Wenn du schon Cinchausgänge hast, würde ich den Y-Adapter nehmen.
ich kann mich zwischen diesen zwei verstärkern nicht entscheiden!
welchen würdet ihr mir empfehlen?
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=57302&item=4540793961&rd=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
oder
den bekomm ich bei mediamarkt für 150Euro
MFG bernd
Nimm die von GroundZero
