Also folgendes Problem wenn ich normal anfahre ruckelt er immer bei 2500u/m bis 3000 u/m !
Das ruckeln is richtig schlimm
und Zündkerzen ,Zünderfinger und Verteilerkappe sind ers ca 1 1/2 monate alt ?!
das trat auch ers auf nachdem ich ca 2 - 3 wochen mit n offenen Sportluftfilter gefahrn bin !
woran kann das liegen ?
bitte um schnelle hilfe !
danke schon ma euer BorbY
Mach einfach mal alles sauber (Drosselklappe) wenn das nichts hilft musste mal das podi tauschen! gruss Lucas
Nur beim Anfahren? Warmer sowie Kalter Motor?
Wie siehts mit den Zündkabeln aus?
Problem mit Originalem Luftfilter wieder weg?
By the way - Es heißt nicht podi, sondern Poti. Es kommt schließlich von Potentiometer
Grüße
Es is beim Warmen genau wie beim Kalten Motor
Org Luftfilter wieder drauf
hmm joa nur bei den kabeln bin ich mir nich sicher
offener filter-> scheiße für motor bzw. vergaser folglich dreckig..
also mach mal den vergaser sauber..
