Hi hab mir vor ein paar th line schuhe für mein g40 zuholen und überleg die ganze zeit ob man so einfach die schrauben gegen goldene schrauben austauschen kann ein raus gold rein geht das so einfach oder muss man irgentetwas beachten ? schöne grüße
weiß kein eine antwort ?
Wenn du immer nur eine Schraube rausnimmst, und diese durch eine andere/ goldene Schraube ersetzt, wüßte ich nicht wieso das nicht gehen sollte!
Gruß Matze
drehmonment ? nichts das mir der reifen um die ohren fliegt GRINS
aufjedenfall fest nicht handfest
er sagte ja..schraube für schraube...
Hallo!
"Cassiusi" hat völlig recht!
Als Leihe würde ich die finger davon lassen, denn das abdichten ist gar nicht so leicht........
Und wegen dem genauen Drehmoment kann man sonst auch bei Schmidt nachfragen.......
ja aber er hat garnicht vor alle schraiben aufeinmal rauszunehmen und die felgen neu abzudichten..also denke schon, dass es gehen sollte wenn man eine alte schraube rausdreht und ne neue dafür einschraubt...
ich glaub sofern man den drehmoment beachtet kann man da nich allzuviel falsch machen..
viel spass beim Demontieren der TH Line.. die sind nur geklebt!
So hab nun die schrauben gekauft und weis nun wie man das macht Reifendrück auf 0 raus lassen , jede schraube einzel rausdrehen und gegen eine neue ersetzen , und mit 14 Newton anziehen . Wenn jemand noch tips braucht einfach anschreiben
ich hatte meine schmidt th line felgen die innenbettes abmontiert und es in folienspray lackiert. Als ich zusammen gebaut habe und alle kleine schrauben rundum festgezogen hatte kam bei einem rad das luft langsam raus woran kann es denn liegen? Bräuchte dringend Hilfe da ich den wagen nicht fortbewegen kann. Bitte um einen schnellen antwort. Danke
