morgn
hab iwie nen problem mit der höhenverstellung des lenkrades
iwie geht der hebel immer los
manchmal einfach morgens bein einsteigen is das lenkrad locker das is ja nich das problem ^^
aber das war jetzt vermehrt während der fahrt dass einfach das lenkrad los geht und grad so inner kurve is es ziemlich unangenehm wenn das lenkrad plötzlich nach oben geht ^^
nun ja was kann ichn da am besten mal gegen unternehmen?
danke für eure hilfe
mfg Patrick
Ich denke das die Klemmung bzw. die Feder zu schwach geworden ist .
Also da am besten mal das Amaturenbrett etwas zerlegen um weiter zu schauen .
Hier mal ein Bild wie es Nackig ausschaut .
grüsse Stephan
aj aj da mussich ma gucken ^^
hab iwie keine erfahrung mit dem basteln und zu allem überfluss hab ich heut noch entdeckt dass es iwo rein regnet :(
naja mussich das ding wohl mal ausnander nehmen
Leider wird Dir da nichts anderes über bleiben , wenn Du glück hast ist dort nur ein Kabel rein gerutscht oder so was aber eigentlich nicht passieren darf wenn man nachträglich nichts verbaut hat .
un wenn ich kein glück hab mussich die feder austauschen ? =)
hast ne idee was der spass inner werkstatt kosten würde ?
Wenn man kleine Finger hat und etwas erfahrung sollte man auch dran kommen wenn man den Tacho ausbaut .
Aber da geht es nur bei einem Polo mit alter Ze , sprich Tacho wie bei den Golf 3 . Bei der neuen ZE ist direkt eine Verkleidung hinter dem Tacho .
Hier noch ein Bild als ich ein Polo Umgebaut habe auf neue ZE .
Das Bild zeigt das Amaturenbrett mit alter ZE und eins mit neuer ZE .
Würde da erstmal die Sachen die nun genannt werden zu demontieren :
Tacho
Deckel vom kleinen Handschuhfach
Verkleidung unter dem Lenkrad
Lichtschalter samt Lüftungsblende .
Wenn Du glück hast kommst Du so schon dran .
grüsse
Sehe gerade das Du neue ZE hast , also kannst du erstmal nur Versuchen von unten ran zu kommen ,
in der Werkstatt wird es richtig Teuer da das amaturenbrett auf jedenfall raus muss .
Oder Du kommst nach Dortmund und ich mache Dir das .
aj joa mussich ma gucken morgen ob ich da iwie drann komem von unten
das wasser problem hab ich auf jeden fall erstma gelößt ...
es mir vorne durch luftfilter oder besser den pollenfilter der lüftung reingelaufen weil der ablauf in der rinne unter der haube zu war :(
Hi erst mal ich häte ein porblem mit mein Polo nach einiger zeit fahren ist die
verstell "hebel" vom lenkrad lose geworden und da habe ich die amatur ab gebaut und nach zu kucken was da sein kann und da habe ich fest gestellt das DIE LENKRADSAULE lose ist ich weiß nicht wie man sie befestig bzw wie man das sonst regelt des wegen wollte ich umhilfe bitten
ich wäre sehr verbunden wenn ihr mir helfen könnt
Mit freundlich grüßen Cloud
