Hab folgendes Problem, immer wenn ich meine Lüfter einschalte ums Auto innen Warm zu bekommen, kommt da ein Gesatank raus, als wenn ich irgendwo ne halb verrottete Wurst liegen hätte...ich hab soweit alles durchsucht, alle Filter neu ersetzt etc. hilft aber nichts! Jetzt hab ich auch mal ausprobiert ob es genau so ist, wenn ich auf kalt stelle und siehe da, da ist es nicht! Woran liegt das?
Zitat:als wenn ich irgendwo ne halb verrottete Wurst liegen hätte..
Schau halt mal nach, wohers am meisten kommt (der Gestank), mein Pa hat mir mal verzählt dass es früher eine Art von "Revanche" war, ein stück edamer oder so in die Lüftung zu schmeissen (ins Auto vom andern natürlich^^)
Umso "gleichmässiger" der Gestank kommt, umso näher isser am Wärmetauscher bzw. evtl. Lüfter.
Stinkts nur bei Umluft oder auch bei Durchluft (hast du überhaupt Klima?)
Wenns nur an der Umluft liegt, schau mal im Fußraum nach, da wird glaub ich angesogen.
Generell gegen Gestank (grad Rauch) solls a helfen, paar Schälchen Essig (oder Kaffee) über N8 im Auto zu lassen, des Verdrängt die anderen Gerüche und lässt sich dann selber recht gut auslüften (was ich aber beim Kaffee bezweifel und drum demnächst mal Essig probier).
Wenn du keine Klima hast, wie stellst du dann um zwischen "Aussenluft" und Umluft?
Hatte davor auch einen ohne Klima, da ging des ned (im Bild der rechte Knopf, normal unterhalb vom Heizregler - is m.Wissens nach nur in dem mit Klima vorhanden)
