Heizungslüftung
Manuelcl
Bei meinem Polo geht die Heizungslüftung nur noch auf 3. Stufe. Woran kann das liegen bzw. was kann da defekt sein?
vorwiderstand defekt is ne polo krankheit
Manuelcl
Und wo finde ich den genau?
is an deinem gebläß dran
hatte ma ein foto davon find nur nicht
Manuelcl
Ok. Danke für die schnelle Hilfe. Werd es dann schon finden.
    der vorwiederstand sitzt am kasten..ist mit 3 Kreuzschrauben verschraubt.ein rotes und ein braunes Kabel sitzen dort..die musst du abziehen..am besten du holst dir einen neuen wiederstand..wenne aufm schrott gucken gehst hast du oft das pech das die teile schon weg sind und wenne glück hast dann bekommst du eins aber dann geht das teil auch nur auf stufe 3...frag bei VW nach
    also hab mein heut auch gewechselt , sind 4 kreuzschrauben !
    bei vw kostet es 35€ !
    wenn noch fragen hast , frag ruhig , werde dir antworten !
    Manuelcl
    Jab war der Vorwiderstand. Hat mich € 33,60 gekostet... nun geht alles wieder.
    kann<auch der schaler sein brauchst einen hab nocgh einen rum liegen bzw schlachte gerade einen
    guten morgen !
    er hat geschrieben es funktioniert wieder !
