Moin...
ich muss mir heute noch domlager kaufen...
hab ein angebot für bonrath lager: 90,- €
ist der preis ok?
Und das wichtigste, Passt das problemlos auf den weitec dämpfer?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß rObsn...
von der passgeauigkeit kann ich nix sagen...wobei es auf mein fk-gewinde auch gepasst hat.
aber ich rate dir, die finger von den lagern zu lassen.sind der absolute müll,2mal in 4 monaten gewechselt und dann wieder auf ori gegangen.
wenn du dir versellbare holen willst,dann nimm die von salzmann.da hört man nur gutes
greetz
greetz
wenn du die dinger dran baust dann mach de dicke unterlegscheibe zwischen federteller und der langen mutter wo das domlager drauf kommt
mfg vik
Mag ja sein, aber die Halten wenigstens
Willste was gescheites geh auf
www.g-laderseite.de und kauf die die Lager vom Rainer!
@ eyalle
ja aber die von salzmann sind ja so teuer...
130-160,- € :(
also dann doch die originalen nehmen wie es auch schon in einem anderen thread beschrieben war...
Wie tief war dein polo eigentlich?
und war das fahrwerk sehr straff/hart?
NaJa, aber nach 2 monaten sollte da, so oder so nichts kaputt gehen...
@ vik:
meinst du jetzt das bonrat kit oder das von salzmann?
zwecks noch einer zusätzlichen unterlegscheibe...
Und was hälst du von den originalen Domlagern?
Priv.: Was hast für federwegsbegrenzer?
MAL ZUM THEMA QUALI...
Das ganze muss mind. 1 jahr halten.
3 jahre wären besser...
Da ich grad motorumbau anfange und erst in 2-3 jahren fertig sein werde...
Danke!
Obwohl die von Salzmann auch Verbesserungswürdig sind. Die Qualität der Teile aus der Sicht eines Metallers betrachtet ist auf Lehrlingsniveau....
Die Salzmann kannste sofern sie nicht SUPER im Namen haben ohne Bedenken einbauen!
Die sehn zwar net so super gut verarbeitet aus, aber die passen und funktionieren auch.
Aber würd mir trotzdem mal die Lager vom Rainer ansehen!
die von rainer kenn ich soweit nich....
ich kenn ja nichmal rainer Oo
@dj:mein polo war damals so ca 80/70.aber egal bei welcher tiefe,die dinger dürften nich nach so kurzer zeit ausgelutscht sein.
klar-je härter desto mehr belastung,aber die dinger sind ja extra dafür vorgesehen....
also ich würd dir weiterhin von bonrath abraten
Nimm die Salzmann Lager. Ich habe sie bei mir auch drin und bin absolut zufrieden. Der einzige Nachteil ist das Einstellen meiner Meinung nach. Aber du musst es ja nur einmal machen und dann ist es ja eingestellt.
manuel
@red:
deine radio-konstruction is ja sehr geil..sach wie hast du das gemacht?ich habe nämlich auch noch son screen-radio hier liegen,
wie genau hast du das denn mit strom,boxenkabel und remote anschlüssen geregelt,wenn du soz.2 radios eingebaut hast?
grüsse
@ vik:
Optik oder auch quali?
zwecks risse, brechen, verbiegen...
Die dinger sehen doch eigentlich sehr stabil aus?
wollt die dann eigentlich für das fahrzeug mit motorumbau nehmen... ?!
moin,
also ich würde dir empfehlen einfach mal originale domlaber zu kaufen...spar dir das geld und fahr lieber mal zur achsvermessung...ich musste leider feststellen das bei den polos der innere reifenverschleiss nich vom sturz kommt sondern eher weil nach der tieferlegung verstellt sich die spur so extrem ins negative dass sich die reifen innen abfahren
und wegen den federwegsbegrenzern...naja halte nich viel davon hab die dinger raus geworfen weil die eh kaputt waren und ich merk kein unterschied
mfg vik
ok leute...
ich habe jetzt die "originalen" domlager von der firma Monroe...
Die sollen ja, soweit ich gehört habe, für vw herstellen...
Von der optik her, sind sie genau gleich!
Drückt mir die dauemen, das die dinger halten
Ich mach mich gleich ran und fang an mit dem umbau...
@ vik:
Achsvermessung werde ich machen lassen!
Und das thema mit den federwegsbegrenzern...
also ich lass die jetzt auch erstmal weg... ich mein ma, vorher war auf dem dämpfer ne 80'er feder... die 60'er die ich jetzt drauf mache ist ja dementsprechend länger und das ganze müsste dann doch eh härter werden oder?
dann kanns ja eh net mehr so arg einfedern...
Materialwahl nicht sehr geeignet, er hat weiches Alu genommen, ich würde hochfestes (glaube ca. 670N/mm² nehmen lässt sich auch besser bearbeiten. Teile sind z.B. nicht richtig entgratet und solche Sachen. Die Art das ganze zu kontern mit nur 1 Mutter ist nicht ausreichend, sollte evtl durch eine 2te oder eine seitliche Schraube verbessert werden....
Wellems Domlager von der G-Laderseite, wie oft denn noch? Guckt die euch doch wenigstens mal an, oder überliest das hier jeder?
Gibt es denn eine firma die das in die tat umgesetzt hat?
Ich weis nicht, weiches alu ist doch in ordnung, bricht nicht so schnell, und ist dementsprechend stoßfester...
Hartes alu bricht ja schneller, da es starrer als weiches ist...
Gruß rObsn...
@ Lonelyness
Das ist ja natürlich genial !
Machst dir auch schöne sachen für den innenraum?
@ Finiss
Ich schau jetzt mal nach
is ja nicht so eilig, weil ich eh erst käfig einbauen möchte usw...
ZUM THEMA...
Ich hab das fahrwerk nun drin... fährt sich sehr gut!
Achsvermessung habe ich noch nicht gemacht...
Hab nämlich jetzt folgendes prob, das die keilform eher umgedreht ist...
trotz 60/40 Federn...
Ich hoffe das setzt sich bis morgen noch...
Ansonsten bleibt mir nur eins - 80'er federn rein...
Dann ist es aber etwas problematischer beim tüv'er...
Müsst ich ja eigentlich mit 2 teilegutachten hin...
WIE SEHT IHR DAS ? :(
