Hallo gib es eigentlich ein set von samco oder einer andere Firma wo man komplett alles tauschen kann oder hatt jemand mal alle masse die ich brauche ? dankeeeeeeeee
also.. bis auf die beiden schläuche die in lader gehen und den andere bypass schlauch nimmste einfach 57er samco´s.
somit haste llk eingang, llk ausgang, drosselklappe, und ladeluftrohr getauscht. knapper meter sollte in etwa reichen.
würd ich auch gern wissen
fürn G40 gibts keine setzts. selber bauen is da angesagt
du brauchst nen halben meter d=60mm, und nen halben meter d=57mm.
Drosselklappe:60mm ca. 7cm,
der Rest sind 57er.
Nimm keinen Samco schlauch vom LLK zum Lader. Kauf dir dann gegf. einen neuen Wellschlauch. (bei vw etwa 80euro). Ein Samcoschlauch ist für diese Stelle nicht zu empfehlen. Dein Motor bewegt sich bei der fahrt. Wenn dann ein Starrer Samco-Schlauch verbaut ist, reißt du dir entweder den LLK kaputt oder der Schlauch flutscht immer ab.
guck mal beim sls da gibts nen spezialschlauch zwischen lader und llk
Von samco gibt es ja auch die verbindungsrohre...
Wenn ich jetzt einen schlauch mit 57mm durchmesser kaufe (innendurchmesser ist immer angegeben) Brauch ich dann auch ein verbindungsstück mit 57mm oder ein kleineres...weil das ja auch drüber passen sollte
