Hi,
also ich bin gerade dabei meine alte Anlage in meinen Polo einzubauen. Gestern hab ich das Radio gewechselt und Das Aux- Kabel usw. noch vorne zum Radio verlegt. Dieses habe ich unterm Sicherungskasten auf der Fahrerseite durchgelegt. Auf der anderen Seite habe ich das Kabel für die rechte box verlegt. Als ich das Auto zuschließen wollte ging es per funk nicht mehr. Der Knopf inen drinne geht noch und wenn ich es direkt aufschließe geht die Zentralverriegelung auch noch. Bei dem Ersatz Schlüssel genau das selbe.
Woran könnte das liegen? Sicherung? welche?
hast du ein anderes radio verbaut?
bau das radio einfach mal aus und probier es dann nochmal.
es kommt vor, das manche radios strom über den stecker abgeben und dieser dann über den fahrzeugstecker auf den diagnose datenbus gelangt, welcher einige systeme lahm legt....
schau einfach mal, wo dein radio das remote oder antennensignal hinschickt....
sollte ein graues kabel am fahrzeugstecker sein...das muß frei sein!
cool, danke wenn das Radio draußen ist gehts wieder per Funk. Hatte schon befürchtet dass da was größeres kaputt ist, jetzt bin ich beruhigt.
Wie kann ich es machen dass ich das Radio einbaue und die Funkfernbedienung trotzdem tut?
Ich brauch sowieso noch nen Adapter für den Stecker, weil das Radio dauernd an ist und nicht nur wenn die Zündung an ist.
na wenn dein radio dauerstrom hat, brauchst du doch keinen adapter....
du musst nur die dauerplus und zündungsplus leitungen am radio vertauschen.....
zur fernbedienung: schau mal ob an dem stecker vom auto ein dünnes graues kabel rangeht..... (grau rot glaub ich)
Ich meinte ja ein Adapter der den Dauerplus und den Zündplus vertauscht. Welche Leitungen sind denn die beiden?
Ja es kommt ein Grauses kabel vom auto an den Stecker.
naja und das graue kabel muß frei bleiben, das ist die diagnose leitung! (nicht verwechseln mit dem grau blauen, das ist beleuchtung)
normal sind das ein gelbes und ein rotes kabel am radiokabel, die meisten hersteller bauen da schon so verbinder ein, die du nur umstecken brauchst....
Ok, hab gelb und Rot vertausch und das Problem mit der Fernbedienung hat sich in Luft aufgelöst. Jetzt funktioniert alles am Radio.
Danke für deine Hilfe
