Hallo...
HAbe 2 identische Endstufen und nur einen Powercap, die eine Wird nur von einem 3-wege-System benutzt und die andere liefert meinem Sub die Energie... Kann ich den Kondensator vor beide ENdstufen klemmen oder einfach nur an den, der mehr belastet wird ?
Könnte evtl. jemand eine skizze reinsetzen ?
MFG RAfael
Nehm den Cap einfach als Verteiler.
Plusleitung auf den Cap, von da aus zu den Amps.
Minusleitung genauso.
Also pro Anschluss 3 Kabel auf dem Cap.
Warum wird aber in den meisten Threads davon abgeraten eine Cap so auf 2 AMps zu verteilen ?
MFG Rafael
MFG Rafael
ich hab mein cap auch als verteiler, funktioniert wunderbar
gruss Chris
Gut dann werde ich das auch so "regeln" vielen dank für Eure ANtworten
MFG Rafael
