Ölstand
reuticar
Wann wird der Ölstand gemessen ?
wenn Motor warm oder kalt ist
Bei mir ( wenn Motor kalt ist ) steht Anzeige etwa 4-5mm über minimum .
Wagen ist jetzt etwa 1700km gelaufen .
Erstanmeldung 16.12.2004
Hi!
So lange er nicht unter min ist,ist alles in rodnung aber kannst ruhig was nach kippen!
    Ist das nicht egal! Ich kontrolliere öfter meinen Ölstand!
    Mir is da egal, ob Motor warm oder kalt...
    Meins steht immer bei Maximum! Gott sei dank!
    Würde evtl. erst mal nen Ölwechsel machen, auch wenn der noch nicht viel runter hat!
    Hi!
    Joo ist auch egal aber darf nicht unter min sein!
    kannst so lassen, haubtsache der ölstand ist nicht unter min! das is wichtig sonst kann es sein das der motor hochgeht wenn er zu wenig hat. wartre mim ölwechsel bis zum ersten kundendienst.
      hi
      ist nur wichtig wenn du gefahren bist und den motor abstellst dass du eibn bisschen wartest damit auch das ganze öl was sich dann oben im motor befindet wieder nach unten in die ölwanne absinkt.
      darf natürlich nicht über maximum sein
      gruß Dennis
      GT Heizer hat recht. Aber das Wichtigste ist, dass der Ölstand NIEMALS ÜBER der max. Marke steht. Dabei kann es dann passieren, dass das Öl an zu schäumen fängt, und somit der Ölfluss nicht mehr gewährleistet ist. Die Folge Motorschaden.
      Zu wenig ist nicht so schlimm wie zuviel!...
      Hi!
      Wenn so wenig öl drin ist ist doch auch schlimm oder?
      Weil ja den nicht soviel öl da ist zum schmieren!
      #9 - 10.02.2005ölstand polo
