Querlenkeraufnahme / Karosse verzogen? Lagerbock Stabi rechts.JPG
Lagerbock Stabi rechts.JPGSo, hab mal Bilder gemacht.
Da sieht man das rausgerutschte Traggelenk.
Außerdem ist der Stabi bei den Lagerböcken etwas nach rechts verschoben würde ich sagen. Denn am linken Lagerbock beginnt die Kröpfung fast im Stabilager. Das würde dann auch vielleicht erklären, warum das Traggelenk ein bisschen zuweit außen steht?!
Die rechte Antriebswelle ist ja bei mir wohl etwas zu lang - ist mir beim Einbau aufgefallen.
[b]Das wird wohl die Ursache sein für diese Verschiebung nach rechts[/b]
Nur warum ist das so? Die alte Antriebswelle war meines Wissens auch "zu lang" wie die neu eingebaute. Die Spannung war da ja so groß, dass das innere Gelenk der Antriebswelle mit dem Antriebswellenflansch festhing.
Musste ja den ganzen Antriebswellenflansch abbauen, um das innere Lager vom Flansch aufm Schraubstock abzuschlagen.
Also was kann ich nun tun? Traggelenk in die Hülse nochmal einsetzen und mit neuen Schrauben festmachen und einfach gut ist?
Oder ist so ein bisschen Spannung normal wie ich es beschrieben hab und mit ner neuen festen Schraube an der Schelle der Traggelenkhülse ist alles wieder paletti?
Sorry Leute, hab sowas noch nie vorher gemacht :(
Dieses Bild wurde am 14.06.2009 von Typ17 hochgeladen.
