Drosselklappe reinigen / Erfahrungsberic 94541.jpg
94541.jpgEtwa da, vorher die Motorabdeckung abmachen und den Luftfilter an den mit Pfleilen und Nummern markierten Schrauben abbauen (Markierung sind auf dem Lufi drauf ;) )
Wenn du den dann abnimmst dann hängt da unten noch n Shclauch darn, der muss dann beim einbau wieder drann ;)
MfG Ali
Dieses Bild wurde am 12.05.2009 von Ali hochgeladen.
