Hallo zusammen, ich habe da ein großes Problem mit dem Anlassen. Beim heutigen Anlassen ging der Wagen ganz normal an, ruckelte dann und ging wieder aus. Vor kurzem hatte ich dasselbe Problem. Damals war es aber saukalt und ich hatte zu wenig Benzin im Tank weshalb ich dachte, dass es darauf zurückzuführen ist. Da habe ich nämlich Benzin nachgefüllt und er sprang dann wieder an. Diesmal ist aber genug Benzin drin. Wenn ich jetzt versuche zu starten, gibt es ein leises Pfeifgeräusch. Ich habe dann mal dabei den Motor begutachtet. Vorne unterhalb des Motors an dem Teil was da angeschraubt ist, pfeift es, weil es da nicht dicht ist. (siehe Bild, roter Kreis) Es bilden sich so kleine Bläschen. Kann mir da jemand helfen? Was könnte defekt sein? und was ist das für ein Teil vorne dran? Vielen dank schonmal im voraus. Grüße Lukas
Dieses Bild wurde am 18.02.2009 von pumaspuma hochgeladen.
