DSC02025.JPGSo....
ihr mit eurer anstreßerrei und schlauer seid ihr doch nicht...
ALSO....
Was man so Braucht....
-Heißluftfön mit aufsätze(Kunstoffreperatur) kosten ca 500€
oder
-Lötkolben mit Breiter Spitze am besten ne Pistole(75/150Watt)
Dann natürlich...
-Ne Staub/Halbmaske mit Staub-Gasfilter damit man den scheiß net so einatmet....
Losgehts....
Stoßi vom Lack befreien (nur an den stellen wo ihr schweißen wollt)dann ein Passendes stück Kunstoff (aus einer spenderstoßstange...Gleiches Material)nehmen und zurechtschneiden das ganze dann mit Tape mal Fixieren und anpunkten das es fest fixiert ist...Tape wieder abmachen
Verschweißen...
Ihr habt jetzt einen Kleinen Spalt dort zieht ihr mit dem lötkolben an der einen und an der anderen seite drüber damit das material flüssig wird,und dann nehmt ihr kleine kunstoffstückchen und verschmeltz die mitrein so das die lücke aufgefüllt wird und so macht ihr das stück für stück...wenn ihr fertig seid das gleiche spiel hinten!
GANZ WICHTIG
Wenn der Kunstoff zu heiß wird(er bildet kleine blasen)dann schweißt ihr zu heiß und es hält nicht!
Und dannach halt alles schön verschleifen(nehm da immer die felx für) und dannach schleifen und spachteln!
FERTIG
Dieses Bild wurde am 25.11.2008 von com.chris hochgeladen.
