Airbag Frage 6N/6N2 Unterschiede Airbag.jpg
Unterschiede Airbag.jpgHallo Maik,
erstmal Danke für die Antwort.
Rein vom Einbauplatz passt der 6N-Airbag ohne Probleme ins 6N2-A-Brett, ich habe mal das Foto mit Unterschieden von den beiden angehängt.
Den 6N-Airbag auf die 6N2-Trägerplatte zu setzen, wäre nicht das Problem, Sorgen machen mir, genau wie Du sagst, die wahrscheinlich unterschiedlichen Auslösezeiten, die unterschiedlichen Einbauorte und Airbaggrößen selbst.
Interessant wäre daher für mich, ob der 6N2-Airbag mit dem 6N-Steuergerät ansteuerbar ist - wobei, wie da die Auslöszeiten in's Spiel kommen könnten.
Alternativ könnte man auch, wie von Dir vorgeschlagen, den 6N2-Airbag und das Steuergerät verbauen, für die Fahrerseite soll sowieso ein 32iger Raid Silberpfeil her, das dann ja auch vom 6N2-Steuergerät angesteuert werden könnte.
Gibt es denn den 6N2 auch "nur" mit 2 Airbags ohne die Seitenairbags?
Dieses Bild wurde am 14.09.2008 von Jack GT hochgeladen.
