So,jetzt kommen die Bilder und paar Erklärungen;) Auf dem ersten Bild kann man recht gut erkennen wo die 120er Lima nicht passt,da dort wegen ner Schraube im Gehäuse der Lima eine Wölbung ist. Die originale hat auch so eine Wölbung,nur da diese vom Durchmesser kleiner ist und somit passt. Bei Bearbeitung hätte ich nie gedacht,dass man da soviel wegnehmen muss. Und das die Statorwicklung rausschaut macht auch nix,da sie mit nem speziellen Schutzlack überzogen is und damit kann es auch nicht zu einem Kurzschluss kommen. Die Rotorwicklung sitzt im inneren,die auch den Strom erzeugt und ebenfalls mit diesem Speziallack versehen ist. Auf dem letzten Bild sieht man den Vergleich zwischen 70er und 120er,also is schon ein bissl größer. Stephan und ich haben gestern 3h nur für Lima bearbeiten und Ein-& Ausbau verbracht.
Dieses Bild wurde am 05.06.2008 von D.Polo hochgeladen.
