So ich bin ja auch gerade am umbauen auf Scheibenbremsen an der Hinterachse: Also eine Bremsanlage, sprich Staubbleche, Achszapfen, Radlager, Scheibe und Sättel) vom Corrado passt (hab ich auch genommen)! Ich kenn den Zustand deiner Bremsanlage nicht, allerdings ist es empfehlenswert alle Sättel zu überholen (Reparatursätze gibt´s bei VW) und sämtliche Schrauben zu erneuern. Auch neue Radlager sind von Vorteil :D ABS Sensoren kannst vom 6N übernehmen, die passen ohne Probleme. Die Handbremsseile nimmst am besten von einem Polo GTI, die müssen ausgetauscht werden, da die Aufnahmen bei Bremssätteln und Trommelbremsen verschieden sind. Bremsleitungen kannst entweder ersetzen oder zurecht biegen (nicht zulässig!). Bremsklötze gibt´s verschiedene (17mm oder 15mm), bei mir passten die 15mm! Ich hab zur Zeit nur das Problem, dass mein Hauptbremszylinder zu schwach ist (22er), die Bremse baut nicht genug Druck auf und kann den Druck nicht halten. Werde mir nächste Woche einen neuen vom Polo GTI (23er) besorgen (Neupreis: ca. 250,00 € bei VW). Dann sollte endlich der Umbau abgeschlossen sein. Einen optischen Vorgeschmack kann ich euch schon mal zeigen
Dieses Bild wurde am 05.04.2008 von 6NStyle hochgeladen.
