Polo-Motor.jpgAhhh...jetzt kommen wir der Dache schon näher!
Also das aus dieser Dichtung und an der Stelle Öl austritt, ist fast unwahrscheinlich, da das die Dichtung vom Ansaugkrümmer zum Motor ist, da befindet sich kein Öl im Umlauf und wenn dann würde es innen dort auch angesaug werden und mit verbrennen, dann müßtest Du guten bläulichen Rauch aus dem Auspuff kommen sehen!
Ich tippe mal stark auf den Öldruck/temperatur-Fühler über Deinem roten Pfeil, also das kleine blaue verschraubte Teil, was ein Kabel dran hat (blauer Pfeil auf meinem Bild)!
Die werden schon mal gerne undicht und sauen dann Öl raus, tausch den mal aus! ;)
Der Sisko
Dieses Bild wurde am 07.08.2007 von Sisko hochgeladen.
