2563_cimg6767_uperid_132.jpgals erstes muss die hinten im kofferraum die verkleidung abmachen und die halterung für den stift rausnehmen,dann tankdeckel aufmachen und den sprengring der unter der gummi verkleidung sitzt rausnehmen danach machst du den tankdeckel raus indem du unter die 3 erhebungen die da sind einen schraubenzieher steckst und VORSICHTIG anfängst zu hebel,eine nase kann abbrechen das is nich schlimm hält trotzdem noch,bei 2 wird es dann kritisch,habs bei mit letze woche auch gemacht,is zwar ne fummelei aber es lohnt sich ;)
Dieses Bild wurde am 25.05.2007 von marec6n2 hochgeladen.
