DSC00040.JPGTach auch !
Wollte euch mal eben mein neues Projekt vorstellen:
Der Motor wird aus folgenden Komponenten zusammengesetzt:
Basis: VR6 MKB: AAA
-Block neu gebohrt und gehohnt mit leicht erhöhtem Kolbrenspiel (3 L)
-Sputter Pleuellagerschalen
-Kopf und sämtliche Verschleissteile neu
-Verdichtungsreduzierung auf 8,0:1
-Eigenbau Ansaugbrücke
-Rothe nickelguss Krümmer
-Bosch Motorsport Einspritzdüsen
-Garrett GT 3076R High Flow Lader mit 0.82 A.R
-Wapu mit Stahlflügeln
-LLK mit Hochleistungsnetz und 60er LL Leitungen
-76mm Abgasanlage mit 100 Zeller Kat
Getriebe:
Basis: 6 Gang 3 Wellen TDI Getriebe aus einem Golf 4 TDI.
-Kupplungsglocke ersetzt durch eine 6 Zylinder Glocke OHNE 4 Motion technik Normalerweise nicht erhältlich, da es KEIN 6 Zylinder 6 Gang Getriebe OHNE 4 Motion Technik gibt)
-240mm Spec 3+ Kupplung inkl. Einmassen Stahl Schwungrad.
-Porsche 6-Kolben Bremse in Verb. mit 334x32mm Scheiben
Über den Rest werde ich euch nach und nach auf dem laufenden halten.
anbei noch ein paar Bilder.
Basti
Dieses Bild wurde am 04.04.2007 von stelze99 hochgeladen.
