DSC00134.JPGalso wenn du 215/35 R16 nimmst wäre die Flankenhöhe (75.25mm) um 10 mm kleiner als mit 215/40 R16 (Flankenhöhe 86mm) wäre dann im Durchmesser 20 mm weniger. Ist aber auch mit Abhängig von der Felgenbreite.
Als Beispiel von Wikipedia:
So bedeutet die Aufschrift 185/65 R 15 85 H folgendes:
185 bedeutet: Die Lauffläche des Autoreifens ist 185 mm breit
65 gibt das prozentuale Verhältnis von Flankenhöhe zu Reifenbreite an; in unserem Beispiel beträgt die Flankenhöhe 120 mm.
Sonst muß das Blech bearbeitet werden! Würde ein Bild von meinen fertigen Kotflügeln hochladen aber die sind noch beim Lackierer
Dieses Bild wurde am 27.03.2007 von Blauerflitzer hochgeladen.
