Also, ermal orig sitze raus. als nächstes steckst du die bleche mit der mutter nach links und rechts aussen in die in der karosse befindlichen laufschienen(beim fahre und beifahrer). (eine der platten müsste zwei löcher bzw. muttern haben. das zweite loch ist für die orig. gurtschlösser (die teile wo der gurt einrastet und du ihn wieder lösen kannst zun an undd abschnallen). diese platten kommen beim fahrer auf die rechte und beim beifahrer auf die linke seite (also immer an die inneren seiten).Ob das loch für die schlossbefestigung muss glaube ich vorne sein. ach so , wenn du die orig gurte weiter verwenden willst musst du die schösser natürlich als aller erstes hinschrauben. nun konsolen an ihren platz legen und vorne mit dem bolzen arretieren. jetzt die plättchen richtig ausrichten, so das die bohrung in den halteblechen der konsolen mit den löchern, mit den angeschweissten muttern an den plättchen übereinstimmen. so, jetzt ne schraube durch und anziehen. p.s. meist ist bei den billigkonsolen nur eine mutter je plättchen zur konsolenbefestigung aufgeschweisst und zur befestigung des gurtschlosses nur ein loch drinne wo man sich noch schrauben besorgen muss um das schloss daran zu schrauben.
Dieses Bild wurde am 29.12.2006 von wulfbladerunner hochgeladen.
