[quote] Aber warum funktioniert es dann, bei einmaligem Relais raus und wieder rein; [/quote] Weil dann der Relais-Kontakt 86 (3/X) abfällt und die Spule erst nach dem Wieder-Einsetzen des Relais vom X-Kontakt im ZAS wieder Spannung bekommt. Hast du denn mal die Gegenkontrolle gemacht, ob mit dem Gebläse zeitgleich auch das Abblendlicht ohne Zündung funktioniert? Das wäre ein Indiz für einen Fehler beim X-Kontakt im ZAS, der u.U. auch nicht generell auftreten muss. Solche Fälle gibt es doch auch häufig beim Kontakt 50 im ZAS, wo der Magnetschalter am Anlasser dann sporadisch keinen Strom bekommt, weil die Kontaktbrücke zwischen Kl. 30 und Kl.50 im ZAS nicht mehr funktoniert.
Dieses Bild wurde am 04.12.2024 von Moandi hochgeladen.
