Fehlercodes 705 und 706: Relais für Kühlerlüfter Stufe 1+2 Unterbrechung/Kurzschluss Relais 1.jpg
Relais 1.jpgLiebe Forengemeinde,
ich bin neu hier und komme an meine Grenzen mit der Fehlersuche. Vielleicht können wir hier zusammen das Problem einkreisen?
Ich habe zwei Fehlermeldungen im Steuergerät, die sich nicht löschen lassen:
08-Klima-/Heizungsel - Status: Fehler 0010, dort dann im Detail:
00705 - Relais für Kühlerlüfter Stufe 1 (J279)
00706 - Relais für Kühlerlüfter Stufe 2 (J513)
Ich benutze VCDS Ver. 23.11.0. Ein Kühlerlüftertest (im VCDS "Stellgliedttest") war erfolgreich. Der Lüfter dreht auf Maximalstufe, sobald der Test gestartet wird, ebenso, wenn der Motor heiß wird. Und wenn ich die Klimaanlage einschalte fängt der Lüfter sich auch an zu drehen. Also am Lüfter selber sowie am Temp-Fühler und den Relais kann es nicht liegen.
Meine bisherigen Recherchen im Netz haben ergeben, das Leute mit gleichen Fehler, aber bei anderen VW-Modellen, das Relais bzw beide Relais getauscht haben, jedoch ohne Erfolg. Leider hat man danach nichts weiter geschrieben, an was es am Ende lag. Bis auf zwei oder drei Leute, bei denen das Climatronic-Bedienteil defekt war, also das Teil, wo man die Lüftung, Temperatur usw. einstellt.
Bei mir war das Bedienteil-Modell 6R0.907.044 H eingebaut. Ich habe VW angeschrieben. Gemäß deren Auskunft soll ein 6R0.907.044 N eingebaut sein. Ich habe darauf hin ein N-Bedienteil gekauft und eingebaut mit dem Ergebnis, das alles unverändert ist. Der Fehler ist nach wie vor da und lässt sich nicht löschen.
Mich würde mich interessieren, wo genau das Relais bzw. die Relais sitzen. Hat jemand eine Idee? Denn auf der linken Seite im Motorraum um die Batterie herum finde ich nichts. Habe dazu auch den Batteriekasten komplett ausgebaut. In der Gegend gibt es nur Kabelbäume, sonst nichts. Auch nicht am Längsträger. Oder ich habe was übersehen. Darum vermute ich das Relais innen schräg links oben beim Sicherungskasten auf der Relaisplatte, wo einige Relais sitzen.
Und hat jemand eine Idee, an was es sonst noch liegen könnte? Im Anhang noch meine Relaisplatte.
Herzliche Grüße
Karsten
Dieses Bild wurde am 20.08.2024 von karsten-6R hochgeladen.
