IMG_7921.jpegMoin,
hier ein Foto, wie es bei meinem AUC Motor sich verhält. Hat Euro 4 Norm und einen Krümmerkat mit der Messsonde vor Kat und eine Sonde nach Kat (Diagnosesonde).
( Hier noch einmal eingeschoben die Info, welche Sondenarten es bei mir sind: Die Sonde im Krümmer (Messsonde) vorne ist eine Breitbandsonde, die Sonde nach dem hinteren Kat (Diagnosesonde) ist eine Sprungsonde. )
Rechter Kreis schwarzer Stecker am Halter. Das Kabel läuft beim Hauptkabelkanal mit, welches über das Getriebe verläuft (gelber Pfeil). Unten vom Kat läuft es beim Hitzeblech mit Klipsen befestigt mit.
Maik
Dieses Bild wurde am 02.11.2023 von Polodreifahrer hochgeladen.
