Anzugsmoment für Ventldeckel mit mehr als den 3 Schräubchen 648AABA8-915D-4C48-A0D2-3E4ABCC40B71.jpeg
648AABA8-915D-4C48-A0D2-3E4ABCC40B71.jpegMoin,
gehe ich davon aus, dass Du auch einen 1,0 / 50 PS AUC Motor hast? (siehe mein Foto).
Dann wären die Schrauben, die den Deckel befestigen laut Lupo-Buch "So wird's gemacht" (in meinem Polo-Buch der gleichen Buchreihe ist der Zylinderkopf nicht abgebildet), der Motor ist aber der gleiche, mit 6 Nm + 1/4 Drehung anzuziehen. Es wird empfohlen, dass man diese Schrauben immer ersetzen soll, wie 83kW schon sagte, da es Dehnschrauben sind.
Als Dichtmittel wird genannt: VW -AMV154103.
Als zweiter Bildanhang: Vorgehensweise für das "Über-Kreuz-Anziehen" und wie mit dem Dichtmittel zu verfahren ist. Besonderheit hierbei: Erst alle Schrauben mit 6 Nm anziehen, dann alle 1/4 Drehung weiterdrehen. Siehe Text beim zweiten Bildanhang.
Gut, dass ich auch das Lupo-Buch habe, da ist einiges über identische Technik vom 6N2 drinnen :D
Gruß Maik
Dieses Bild wurde am 06.05.2022 von Polodreifahrer hochgeladen.
