Spannungsteiler.JPGDiese Anleitung versucht auch Hintergrundwissen zu vermitteln und könnte deshalb für den einen oder anderen etwas langatmig ausgefallen sein. Ich versuche das durch etwas Struktur wieder aufzufangen, so, dass man irrelevante Themen überspringen kann.
Mit der Zeit schleichen sich Ungenauigkeiten in der Temperatur- und Tankanzeige ein. Bei der Temperaturanzeige zeigt sich das z. B. dadurch, dass trotz intaktem schwarzem Geber und Thermostat die Nadel nicht mehr viel über 70 Grad steigt. Bei der Tankanzeige steigt die Nadel trotz vollem Tank möglicherweise nicht mehr bis zur 40 Liter-Marke.
Die Anzeigen lassen sich mit mäßigem Aufwand neu justieren. Bevor man jedoch Justiert ist es zweckmäßig den Anzeigenfehler wirklich auf das Instrument einzugrenzen.
[b]Prüfung Temperaturanzeige[/b] (Beitrag #2)
[b]Prüfung Tankgeber[/b] (Beitrag #3)
[b]Ausbau Kombiinstrument[/b] :
Der Ausbau wird hier nicht beschrieben. Da gibt es schon andere, sehr gute Anleitungen hier. An der Stelle möchte ich auf einen sehr guten Beitrag vom Forumsmitglied Der Landvogt verweisen, der sich mit der Stabilität der Spannungsversorgung für die Digitaluhr im KI (gerade während des Startvorganges) auseinandergesetzt hat. Hier:
https://www.polotreff.de/forum/t/247759
Ich setze jetzt mal voraus, dass wir das Kombiinstrument auf dem Tisch und die Anzeigeneinheit auch schon ausgebaut haben. Für alle, die wissen möchten, warum sie den einen oder anderen der folgenden Schritte tun, gibt es jetzt noch einen elektrotechnischen und einen messtechnischen Einschub.
[b]Elektrotechnik[/b] (Beitrag #4)
[b]Messtechnik[/b] (Beitrag #5)
Wer sich bis hierher durch alle Abschnitte gequält hat, weiß jetzt
- wie die Tankanzeige zu prüfen ist
- wie die Temperaturanzeige zu prüfen ist
- dass die Anzeigen und die Fühler elektrische Widerstände sind
- dass die Anzeigen mit den Fühlern in Reihe geschaltet sind
- dass an den Anzeigen die Faktoren Verstärkung und Nullpunktverschiebung eingestellt werden können.
Bisher ist leider immer noch nicht klar, wie die Anzeigen nun korrekt eingestellt werden. Die folgenden Referenztabellen bringen uns der Justage näher. Das Bild ebenso.
Herstellerprüfwerte für schwarzen Temperaturgeber
T [°C] . R [Ohm]
0 ........ 2450
20 ...... 1040
60 ...... 245
90 ...... 100
110 ..... 80
120 ..... 50
Heizspannung Tankanzeige (selbst ermittelt)
V [l] . U [V]
0 ...... 2
10 .... 3
20 .... 4
30 .... 5
40 .... 6
[img]https://u.polotreff.de/forum/b9/f7/fc/3b698315f04ef5be12336088a47ab44f28_large.jpg[/img]
[b]Einstellung Temperaturanzeige:[/b]
Die Temperaturpunkte, wo wirklich die Musik spielt sind 90 °C und 110 °C. Dabei sind die 90 °C der typische Arbeitspunkt und 110 °C der kritische Zustand, in dem man rechts ran fährt und die Kiste abkühlen lässt. Wenn die Anzeige in diesem Bereich stimmt, ist sie zuverlässig.
Wir brauchen
- 1x Widerstand 100 Ohm mit Beinchen (blauer Metallschichtwiderstand mit einer Toleranz von höchstens 1 % und einer Leistung von 0,6 Watt bis 1 Watt)
- 1x Widerstand 80 Ohm mit Beinchen (blauer Metallschichtwiderstand mit einer Toleranz von höchstens 1 % und einer Leistung von 0,6 Watt bis 1 Watt)
- Labornetzteil, das den Spannungsbereich von 1 V bis 12 V abdeckt.
- Kabel mit Krokodilklemmen am Ende
- Multimeter (nicht zwingend erforderlich, aber hilfreich)
Auf der Rückseite der Anzeigeeinheit sind je Anzeige zwei Stiftkontakte. Ein Paar ist der Temperaturanzeige zugeordnet.
- mit einem Klemmenkabel den 100 Ohm Widerstand mit einem Kontakt des Stiftpaares verbinden.
- freies Beinchen vom Widerstand mit Netzteil Plus verbinden
- Netzteil auf 10 V stellen (mit Multimeter prüfen, wenn vorhanden). Bei den 10 V kann man sich ruhig Mühe geben. Der Spannungsregler im KI arbeitet auch mit einer sehr kleinen Toleranz von +- 50 mV.
- Anzeigenelement ungefähr in Einbaulage halten und den anderen Kontakt auf den Minus-Pol des Netzgerätes legen (durch diesen Schritt wurde der oben beschriebene Spannungsteiler verschaltet).
- Anzeigenausschlag beobachten, die Nadel reagiert träge und braucht ca. 1 Minute, bis sie eingelaufen ist. Gegebenenfalls Solltemperatur und Anzeigewert notieren.
- Plusleitung vom Widerstand trennen, Widerstand tauschen (80 Ohm), Plusleitung wieder an den Widerstand klemmen, dabei Anzeigenelement ungefähr in Einbaulage halten.
- Nun schätzen wir die Steigung, die an der Anzeige eingestellt ist, ab. Das tun wir, indem wir z. B. die Temperaturpunkte der Anzeige im Diagramm oben auf den Sollpunkten der zugeordneten Widerstände eintragen und durch die beiden Punkte eine Gerade ziehen.
- Wir unterscheiden drei Fälle
1. unsere gezeichnete Gerade verläuft flacher als die rote Linie aus dem Diagramm oben -> die Steigung ist zu flach bzw. die Verstärkung zu gering, Verstärkung erhöhen.
2. unsere gezeichnete Gerade verläuft steiler als die rote Linie aus dem Diagramm oben -> die Steigung ist zu steil bzw. die Verstärkung zu stark, Verstärkung verringern.
3. unsere Gezeichnete Gerade verläuft parallel zu der roten Linie aus dem Diagramm oben -> Glückwunsch, die Verstärkung ist optimal, wir können sofort zur Justage der Verschiebung übergehen. Dabei wird die Verschiebung bei z. B. 100 Ohm Geberwert auf 90 °C Anzeigewert justiert.
- Spätestens nun müssen wir verstehen, wie man die Faktoren an der Anzeigenmechanik einstellt. Die spezifischen Stellen sind grün festlackiert. Lustigerweise ändert man
- die Nullpunktverschiebung durch drehen des Exzenters (mit Spitzzange), in dem der Achskörper gelagert ist,
- die Verstärkung durch verschieben des Blechstreifens (Schraubendreher in den Schlitz und vorsichtig drücken), auf den der Bimetall genietet ist.
- die letzten Punkte aus Widerstände einbinden, Anzeigewerte ablesen, Bewerten und Justieren wiederholt man so lange, bis die Anzeige an den Arbeitspunkten stimmt. Generell ist es günstiger zuerst die Verstärkung zu justieren (also parallel machen der Geraden) und danach den Nullpunkt einzustellen.
- Zum Abschluss immer noch mal die Arbeitspunkte anfahren und Anzeige kontrollieren.
[b]Einstellung Tankanzeige:[/b]
Wir brauchen:
- Labornetzteil
Vorgang:
- Labornetzteil auf 2 V stellen
- Plus und Minus vom Labornetzteil mit den Stiftkontakten der Anzeige verbinden.
- Durch Justage der Spannung vom Labornetzteil die Arbeitspunkte (siehe Referenztabelle) der Reihe nach aufsteigend anfahren und Anzeigewerte notieren. Mit dem Multimeter kann man die Speisespannung überprüfen.
- Ablauf wie bei Temperaturanzeige: Spannung einstellen, Anzeigewerte ablesen, Bewerten und Justieren. Erst die Verstärkung korrigieren, dann die Verschiebung.
Wer die Arbeitsabläufe mal durchführen musste, weil die Anzeigen nicht mehr in Ordnung waren, freut sich danach darüber, dass er genau den Arbeitspunkt des Thermostates in der Temperaturanzeige wiederfindet während er entspannt mit den letzten Tropfen Sprit die Zapfsäule ansteuert...
Dieses Bild wurde am 05.07.2019 von hokuspokus hochgeladen.
