schraube.jpgHi Minusbrain,
ist in der Anleitung aber auch geschrieben, dass das Verstellrad mit einer Schraube gehalten wird. Zitat neben dem ersten Bild: "Der einzige Unterschied besteht darin, dass das Lehnenverstellrad nicht geclipst ist sondern mit einer Schraube gehalten wird." Original wird hier eine mikroverkapselte, also eine selbstsichernde, Schraube verbaut. (Siehe Beispielbild im Anhang)
Hier ist es evtl. hilfreich einen Kreuzschraubendreher mit durchgehender Klinge zu besitzen. Dann kann man mit einem Hammer und einem Schlag auf den Schraubendreher die Schraube zum Lösen bewegen.
Aber egal. Schön wenn es trotzdem geklappt hat und die Lehne nun wieder klappt.
Dieses Bild wurde am 17.11.2016 von Ego-The -Hit hochgeladen.
