20140306 Drosselklappe Polo (6).jpgHallo Opa Marco,
habe ich das Richtig gelesen, dass wenn du Gas gibst, ihn auf Drehzahl hältst bleibt er an und wenn Pedalstellung = 0 geht der Hobel aus ?
Das hört sich für mich nach Leerlaufsteller an... diesen findest du an der DK Einheit.
Hab mal ein Bild wo der Leerlaufsteller zu sehen ist... Bau mal den Luftfilter ab (komplett, so das nur die Nackte DK Einheit zu sehen ist). dann gehst du mal zum LL-Steller und ein Kollege schaltet die Zündung ein. der LL-Steller sollte einmal Verfahren und dann auf Soll wert fahren (ca. 1-3 mm) --> Motor Starten und gucken ob der LL-Steller Regelt --> bewegt er sich weder bei Zündung noch beim Motorlauf, kannst du davon ausgehen, dass dieser kaputt ist... die LL-Steller kann man Wechseln... 3 Torx Schrauben und ein stecker...
Gruß'
DePiX
Dieses Bild wurde am 30.01.2016 von lD e P i X hochgeladen.
