kabel.JPGIch habe keine Ahnung ob mein Freund Meister des KFZ Handwerkes da die Zündung überprüft hat. Ich weis nur er hat die Kompression geprüft mit so einem teil, dann hat er die Kerzen getestet oh die laufen oder wie sich das nennt und das tun die, dann hat er diese Einspritzdinger halt getestet und auch alles gut, dann hat er den Stromkreislauf geguckt und auch alles gut über all kommt vom Steuergerät Strom an wo er sei soll.
Das bild ist jetzt nur ein beispiel, aber wenn die ersten beiden Stecker (von rechts gesehen) bei der Kerze 3 und 4 drin stecken dann geht da der Wagen aus wenn man diese Stecker zieht, zieht man aber dann bei Stecker 1 und 2, da bleibt der Wagen an.
Dieses Bild wurde am 17.03.2015 von AngelHH86 hochgeladen.
