3d_1.JPGHallo,
ich habe seit kurzem einen Polo 6N 1,6 75PS der mir einige Probleme bereitet.
Der wagen hat, wenn er kalt ist Probleme beim Starten und
geht schnell wieder aus (Drehzahl zu tief). Wenn er warm wird läuft er einiger maßen, fängt aber zwischen durch an zu ruckeln. Als ich den Luftfilter entfernt hatte sah ich schon einen Fehler: der Stecker von der Drosselklappe war abgezogen und ab isoliert. (Vom Verkäufer manipuliert) Nach dem ich den Stecker wieder drauf gesteckt hatte lief der Motor dann mit ca. 2000U/min.
Ich bin zu einem Bekannten gefahren und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen. Es wurde ein defekt der Drosselklappe angezeigt.
Diese habe ich jetzt getauscht aber der Fehler ist immer noch vorhanden.
Kann mir da jemand weiter helfen.
Vielleicht hatte ja jemand das selbe Problem.
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Torsten
Dieses Bild wurde am 18.08.2006 von Newpolodriver hochgeladen.
