DSC_0167.jpgServus,
die 3W sparen nicht merklich Sprit ;)
Aber sind hübsch anzuschauen.
Je nachdem welche LED-farbe verwendet wird, muss man den Vorwiderstand etwas anpassen.
Damit kann man die LED im Sockel befestigen:
http://www.led-tech.de/de/Leuchtdioden/LED-Clips/Clip-fuer-3mm-LED-LT-148_1_36.html
Anschließend per Draht alle LED in REIHE (also vom - der ersten, ans + der zweiten, von dessen - ans + der 3. LED).
Vor die erste kommt ein Widerstand, oder einfacher soetwas:
http://www.led-tech.de/de/Leuchtdioden/3mm-LEDs/Mini-Konstantstromquelle--10mA,-bis-37V--LT-1212_1_3.html
DAnn normal an die Versorgung anschließen an der die Birnchen hängen.
Habe gleich noch selbstleuchtende Tachoscheiben montiert.
Grüne LEDs, weiße Scheiben mit grün/blauer Leuchtfarbe.
Gruß,
Patrick (wie man sieht war die Runde nicht so gut..erst bei knapp übe 800km und nur noch 10-12l im Tank :D)
Dieses Bild wurde am 31.08.2014 von JackLee hochgeladen.
