256 mm Bremse.JPG[quote]Ich will aber schon Plug&Play... also keine Adapter bauen für die Sattelhalter oder so.[/quote]
Wenn du Plug & Play möchtest dann bleibt dir nur die Bremse vom Rocco 16V
ist dann eine 256mm Bremsscheibe und die Halter haben den gleichen Abstand wie die Polo Bremse nämlich 75mm!
Diese Bremsen wird aber nicht billig sein! Sie wird in der Bucht für ungefähr 300-400€ gehandelt! Ich habe meine Rocco Bremse generalüberholt für 400€ bekommen!
Wenn du Interresse hast melde dich einfach per PN ich frag dann nochmal meinen Dealer ob er noch eine besorgen kann!
Hier nochmal alle Autos wo sie verbaut waren!
"Alle 256 mm Bremsen mit 75mm Lochabstand die an den polo 86c passen
.) Alle Audi 80 oder 90 Quattro, Bj. 83-87
.) Alle Audi 80, Bj 85-87, mit 5-Zylinder-Motor
.) So gut wie alle Audi Coupes Bj. 81-88 mit 5-Zylinder-Motor (MKB HP, HY, JL, JS, KV, KX, NG, SK)
.) Passat, Bj. 85-88, mit 5-Zylinder-Motor ( NICHT MKB JS, HP, KX! )
Hier die Teilenummern
Sattel links: 357615123 AX
Sattel rechts: 357615124 AX
Halter: 853615125 mit 75mm Lochabstand
Dieses Bild wurde am 04.07.2013 von Matze G40 hochgeladen.
