Nachher.jpgIch zeig euch einfach mal was in der letzen Woche und dieser so passiert ist ...
Erstmal neue Teile bestellt ,denn der GTI wird lange im Besitz bleiben.
Zuerst gings an die Technik und Fahrsicherheit
Was hab ich erneuert ? ---->
2xKomplett neue Querlenker
2xSpurstangenköpfe Neu
4xStaubschutz + Stützlager hinten Neu
2xStabistrebe Neu
2xDomlager komplett Gehäuse + lager Neu
Bremsbeläge + Scheiben VA komplett erneuert von BOSCH Neu
Achsvermessung durchgeführt und auf VW-Werkseinstellung eingestellt
Abgasuntersuchung für den TÜV bestanden
Dann hab ich noch eine große Inspektion gemacht :
Ölwechsel mit Filter Neu
Luftfilter Neu
Kraftstofffilter Neu
Zündkerzen Neu
Keilrippenriemen Neu
Scheibenwischer Vorne+Hinten Neu
Klimabefüllung Neu
Bremsflüssigkeitswechsel
4x Neue Reifen 195/40 R17
Anlage Komplett verbaut und verkabelt,ohne Hutablage zu verhschandeln da Gott sei Dank 8 Lautsprecher ab Werk bestellt wurden *ggg*
Also nur ein Sub im Kofferraum der mit meinem Doppel Din navi-Radio gut harmoniert ,selbes System wie im silbernen
Dann hatte ich zu Anfang die Mittelarmlehen von kamei eingebaut
Die letzten zwei kompletten tage gingen für den Motorraum drauf,komplett gesäubert und entfettet,man war das eine schei* arbeit
Abdeckblech vom Krümmer neu lackiert und Motorwäsche gemacht ;)
Alle 4 Bremssättel neu lackiert
Das Ding blinkt wieder richtig schön ,so gefällts mir ;)
Motorabdeckung hat noch gefehlt
Am WE werden die Zahnriemen inklusive aller Spannrollen ,Umlenkrollen + Wapu + erneuert
Hersteller ---> Continental
Morgen gehts zur Tachovergleichsmesssung ,Montag zum Tüv und Dienstag anmelden
Und dann ist er auch schon bis auf die kommende dezente Scheibentönung komplett fix und fertig gereinigt und Wartungstechnisch 1A
Dieses Bild wurde am 05.07.2012 von >>Polo6n2 GTI<< hochgeladen.
